Лира-Сапр 2013 Как смоделировать основание объемными кЭ??
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2013 Как смоделировать основание объемными кЭ??
Непрочитано 20.04.2017, 13:52 #1
MGooD
Хочу смоделировать основание в виде объемных КЭ с помощью программы Лира-Грунт. Задаю скважины, грунты и т.п. Но при выполнении расчета в 1 случае здание проваливалось в грунт и работало не совместно, помогла упаковка схемы. Но тогда основание перемещается. Вопрос нужно ли на грунт накладывать какие-либо связи?? И о каких ньюансах нужно еще знать,чтобы правильно выполнить данную задачу?
Непрочитано 20.04.2017, 14:33
Ivan3891
Изучите для начала примеры 4 и 9 в файлах документации к Лире (я работаю в Лира-САПР; какая у вас не знаю).
Ivan3891 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2017, 15:29
MGooD
У меня лира-сапр 2013. Примеры изучил. Способ с С1 С2 вроде освоил, хотелось бы объемниками попробовать, Не получается грамотно зафиксировать основание, верхние края грунта растекаются, хотя ширину основания принял 3 глубины сжим. толщи
MGooD вне форума
Непрочитано 09.06.2017, 23:57
HaStuR
Инженер
Сформировано через трехмерный грунтовый массив ГРУНТ Лира САПР в линейной постановке. Для каждого ИГЭ создаете жесткость Объемные КЭ и назначаете модуль деформации и коэф. Пуассона.
HaStuR вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 09:23
EvgeniusZ
Сообщение от MGooD Посмотреть сообщение
Горизонтальные размеры грунтового массива такие, чтобы в наложенных связях по краям были нулевые усилия.
EvgeniusZ вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 01:40
Артур1985
Не пойму, почему грунт под подошвой выпучивается, да и просадку от собственного веса получает большую, а фундамент незначительно оседает.
Артур1985 вне форума
Непрочитано 03.02.2021, 09:52
1 | #7
Mistake
Личинка проектировщика
Артур1985, не задавайте собственный вес грунта или используйте монтаж с обнулением перемещений
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Расчет фундамента под ветряк в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 29.08.2016 15:56
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Распределенная нагрузка. лира сапр 2013. помогите Радикproject Лира / Лира-САПР 7 03.11.2015 10:36
