Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отверстие в нижнем поясе фермы - на сколько опасно?
Старый 24.04.2017, 11:56 #1
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Коллеги, доброе утро
Вопрос в следующем - горе-подрядчики просверлили в нижнем поясе подстропильной фермы сквозное отверстие для крепления оборудования диаметром 6мм и закрепили через шпильку свое оборудование. Ровно по центру
Чем грозит сие творение и что теперь делать? Перерасчет? Усиление?
Спасибо
ID:	187044  Нажмите на изображение для увеличения
технадзоры - самые нужные люди :good:
Старый 24.04.2017, 12:12
tyuk
Ну пересчитайте если хотите редуцированное сечение. Но если изначально ферма была правильно посчитана, то такое отверстие на нагрузках скажется незначительно. Тем более просверлено в ненагруженной зоне
tyuk вне форума
Старый 24.04.2017, 12:17
иваниваныч
Для начала - непосредственно к проектировщикам самого здания обратиться.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2017, 12:29
DAF
иваниваныч, если б они были, то так бы и сделал. Фирмы уже нету
tyuk, что подразумевается под ненагруженной зоной? Само сечение? Т.е. боковые стенки не участвуют в работе?
DAF вне форума
Старый 24.04.2017, 13:27
Saur
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
на нагрузках отверстие точно не скажется
Сообщение от DAF Посмотреть сообщение
Скорее всего ничем. Может, кому не лень, тут прикинут сколько запас прочности у нижнего пояса этой фермы... На глазок процентов 10 есть.
Saur вне форума
Старый 24.04.2017, 13:33
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сечение нижнего пояса фермы везде нагружено.
На несущую способность, это не скажется, если отверстие просверлено, а не прожжено.
Нарушена герметичность полости пояса.
Krieger вне форума
Автор темы   Старый 24.04.2017, 13:37
DAF
Для себя основные риски расставил так:
1. Снижение несущей способности фермы из-за уменьшения расчетного сечения
2. Появление концентратора напряжений - но тут вроде просверленное отверстие, не зря же трещины засверливают по краям для снятия напряжений. Не знаю, обсуждаемо
3. Нарушение герметичности замкнутого сечения профлия нижнего пояса
DAF вне форума
Старый 25.04.2017, 05:03
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Тут самое негативное это разгерметизация нижнего пояса.
По несущей способности я бы даже не заморачивался, на глаз видно что отверстие для такой трубы мизерное.
Если уж хочется то нижний пояс с запасом 25%
От отверстия его сечение уменьшилось на 2%.
От сюда выводы.
Andrey88 вне форума
Старый 25.04.2017, 05:24
ETCartman
Снижение несущей способности фермы в данном случае ничтожно. Тем более что в такого рода ферме сечение подбирается с изгибом и основной вклад от него в крайних фибрах.
Концентрация напряжений ничтожна (по сравнению с тем что уже есть в швах поперек проката, группа 8 там). Для статически нагруженных конструкций не является значимым фактором.
Разгерметизация - зависит от среды. Под крышей и сухая - не так важно. В крайнем случае установите резиновые прокладки под шайбами
Не понятно в чем вопрос вообще. Хотя конечно лучше было навешивать на хомут в обхват сечения.
ETCartman вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2017, 08:30
DAF
Andrey88, эти проценты вы говорите реальные на основе перерасчета?
ETCartman, вопрос в том, что у нас приняты все соединения на хомутах, повреждения несущих строительных конструкций строго запрещены. А тут обнаружили такое. Дабы не повадно было, надо устроить разбор полетов.
Вот и решил для начала проконсультироваться у опытных проектировщиков.
Все-таки растянутый пояс, ослабление (хоть и незначительное)
Спасибо всем неравнодушным за участие в обсуждении
DAF вне форума
Старый 25.04.2017, 08:47
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
Да. По усилиям которые в вашем скриншоте.
Andrey88 вне форума
Старый 25.04.2017, 09:13
Сет
Снижение несущей способности из-за отверстия незначительно. Плохо только, что нарушена герметичность полости профиля. Также нужно еще посмотреть что там подвесили. Если что-то тяжелое, то нужно иметь ввиду, что изначально это не планировалось подвешивать на ферму. Особенно вне узла.
Сет вне форума
Старый 25.04.2017, 09:19
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
При таком крепление ничего тяжелого там не может быть.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2017, 10:03
DAF
Andrey88, спасибо
В том то и нелепость ситуации - на данном креплении держатся 2 коробочки весом по 500гр, закрепи на элементарном хомуте и все. Так нет - надо затратить намного больше времени на сверление и порчу несущей конструкции
DAF вне форума
Старый 25.04.2017, 10:44
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
далось вам это отверстие. Ничего от него будет.
olegrussia вне форума
Автор темы   Старый 25.04.2017, 10:57
DAF
olegrussia, я б тоже так рассуждал, не имея никакого отношения к конструкции. А когда ты ответсвенный за ее эксплуатацию, как то по другому смотришь на все это
DAF вне форума
Старый 25.04.2017, 11:40
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
тогда, надо попросить у тех кто это сделал выполнить согласование этого решения и подтвердить расчетами.
короче, переложить ответственность.
помнится, нам тех надзор не дал на колонну повесить отопительный прибор весом в 10 кг. без сверления колонны, просто на обжимных хомутах )))
вполне официальная переписка с проектировщиками каркаса, они долго не хотели согласовывать, но по итогу все же согласовали.
колонна по моему был квадрат 200х200 и высота цеха порядка 15 метров. с кран балкой ))). в общем, инновационные строительные экономичные технологии на грани фола.
ssn вне форума
Старый 25.04.2017, 12:24
wvovanw
а то что все элементы из трубы и гсп должны быть герметичны с заглушками вас не волнует?
приварить пластину к поясу и к ней крепиться
wvovanw вне форума
Старый 25.04.2017, 12:59
tyuk
Сварка на смонтированных и нагруженных фермах при монтаже в непридусмотренных проектом местах. Гениально )
tyuk вне форума
Старый 25.04.2017, 15:27
ETCartman
Приварка чего-либо под нагрузкой гораздо более опасна, такие вещи выполняют специальным допуском при ограничениях силы тока, диаметра электрода и скорости наложения швов, потому что в зоне разогрева несущая способность падает до нуля.
В данном случае должны быть предварительные согласования, где либо рассматривается проект, либо можно выдавать заранее заготовленные типовые узлы крепления к конструкциям. А так очень не очевидно, что нельзя - просверлили небольшое отверстие. Для порядка можно попросить перерасчет, лучше чем ругаться.
Как получить правильные моменты в неразрезном верхнем поясе фермы? ma4et8 Лира / Лира-САПР 0 07.03.2017 12:27
Узел опирания стальной фермы из прямоугольного профиля Mirotvoretz Металлические конструкции 27 23.09.2014 03:59
Расчет фермы в SCAD. Сжимающие усилия в нижнем поясе Летун-космический SCAD 3 07.05.2010 11:01
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Усиление стыка в нижнем поясе фермы 6628228 Конструкции зданий и сооружений 52 23.08.2007 14:39
