AutoCad 2015 - проблема при просмотре файлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad 2015 - проблема при просмотре файлов
Непрочитано 24.04.2017, 16:38 #1
Anton Kosuho
При открытии любых файлов, проецируются из левого нижнего угла линии, которые соединяют все точки чертежа, тем самым файл не разобрать совсем.
К сожалению не могу скинуть принт скрин экрана. Линии пробовал отключать, настройки смотрел, коллеги не могут дать информацию-все не то.
Пробовали переустановить программу, все то же.
DWG 2004
План 1 этажа - 06.07.06.dwg (790.7 Кб, 30 просмотров)
Непрочитано 24.04.2017, 16:57
Поиск - "Линии фантомы"
Автор темы   Непрочитано 24.04.2017, 17:18
Anton Kosuho
Тут черт ногу сломит, Алексей. Я простой обыватель, пользуюсь только просмотром. Подскажи в каком направлении дальше двигаться? спасибо за быстрый ответ.
Anton Kosuho вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 17:30
https://dwg.ru/cse?q=%D1%84%D0%B0%D0...82%D0%BE%D0%BC
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=112247&page=2
и т.п. Советую почитать темы - там были самые разные решения, если не ошибаюсь.
Непрочитано 24.04.2017, 20:53
Oleg T
Сообщение от Anton Kosuho Посмотреть сообщение
Так тоже фантомы?
DWG 2004
План 1 этажа - 06.07.06____1.dwg (1,009.4 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 24.04.2017 в 21:00.
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.04.2017, 23:05
2015 не установлен, открываю в 2013 (кстати, вопрос - а на фига сохранять в формате 2004, если работа ведется в 2015?)
Для начала: не помешает файл почистить.
Далее - мои варианты обоих файлов (из #1 и из #5)
----- добавлено через 45 сек. -----
Но я почти убежден, что проблема не в файле. Проблема в настройке системы.
DWG 2013
(01)План 1 этажа - 06.07.06.dwg (812.5 Кб, 6 просмотров)
DWG 2013
(05)План 1 этажа - 06.07.06.dwg (772.8 Кб, 6 просмотров)
Непрочитано 25.04.2017, 09:24
Pilot
Проектировщик свиноводство
Ничего удивительного.
Я тоже по-умолчанию сохраняю в более древней версии Автокада относительно той в которой работаю - такие уж у многих (действительно многих) наших заказчиков установлены.
Можно конечно работать и в последней версии, а потом специально для них пересохранять, но не всегда об этом помнишь.
Pilot вне форума
Непрочитано 25.04.2017, 09:40
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
_.etransmit, настройки и т.п.
Offtop: Заодно вспоминаем про вертикалки, дополнения типа СПДС GraphiCS и т.п. - и сохранение в "предыдущих версиях" может радостно помахать ручкой.
2008-ой проблем не видит, только некоторые элементы имеют толщину (thickness), что не должно мешать изображению при виде сверху
Непрочитано 04.05.2017, 15:13
Pilot
Познакомился. Опробовал. Интересные и полезные возможности. Но не уверен что буду пользоваться регулярно.
Главный минус - для отправки приходится запускать Акад, потом etransmit в нем, а потом долго и очень (!) неудобно набирать нужные файлы.
В TC нужное выбирается в сто крат быстрее и удобнее, да еще плюс со всякой доп. сопроводиловкой (документы, таблицы, фото).
Но в любом случае спасибо, пригодится.
Не пользуюсь. И при чем они? (или ни при чем т.к. то был оффтоп?)
Pilot вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 15:49
baksconstructor
AutoCAD 2015 sp2 - всё нормально.
1. Установите сервис пак.
2.
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Так тоже фантомы?
догадался...
Если выбрать Вид спереди, то сразу всё понятно.... у примитивов толщина больше 0
baksconstructor вне форума
Autocad Mechanical 2015 при печати чертежа долго думает, потом появляется отчёт об ошибке и файл печатается Elvironus Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 08.07.2016 13:37
AutoCAD Plant 3D 2015 В процессе проектирования, возникла проблема с изометрией. rom_kaxxx Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.03.2015 12:15
AutoCAD 2015 проблема с маштабированием. FiliasFogg AutoCAD 5 06.02.2015 15:23
Проблема открытия файлов в Autocad 2010 после установки Autocad 2015 Volodya AutoCAD 18 30.10.2014 14:30
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
