Как рассчитать плитно-свайный фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как рассчитать плитно-свайный фундамент?
Непрочитано 24.04.2017, 18:46 #1
partietz5000
Подскажите как расчитать плитно-свайный фундамент? инетересует именно ручной расчет может у кого то пример есть, по форуму искал но не смог ничего найти, на просторах интернета много инфы но одна вода....
Непрочитано 26.04.2017, 10:30
TNemo
раздельно.
на глубину сжимаемой толщи под плитой сваи исключить из работы.
в большинстве случаев плита ничем не помогает или сваи бесполезны.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 12:04
1 | #3
kapitelinet
Сообщение от partietz5000 Посмотреть сообщение
Зачем.
Всё равно придётся считать с помощю МКЭ. Так предписывают нормы. См п. 7.4 и 7.5 СП Свайные фундаменты.
На сайте скада есть презентации.
kapitelinet вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 12:41
partietz5000
Спасибо!
partietz5000 вне форума
Как считать свайный фундамент в ПК Мономах? serg26 Мономах 2 31.07.2014 16:31
Свайный фундамент в сейсмическом районе и в просадочных грунтах hraryr Основания и фундаменты 8 18.01.2014 07:34
Фундамент под деревянный дом. Свайный. Требуется ваша проверка моих знаний. nfdv Основания и фундаменты 8 03.04.2013 11:19
Свайный фундамент под газгольдер Maemi Основания и фундаменты 4 27.03.2013 18:25
Расчет негативного воздействия на свайный фундамент насыпного слоя BELIAR Основания и фундаменты 1 18.02.2013 12:48
