Ветровая нагрузка на "навес" под углом 45 градусов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ветровая нагрузка на "навес" под углом 45 градусов.
Непрочитано 25.04.2017, 14:47 #1
Тигран88
Ереван
Здравствуйте!
Задача собрать ветровую нагрузку на солнечные батареии (см. вложение) под углом 45 градусов. Конструкция очень подходит к навесам, но угол навесов от 10 до 30.
отсюда и вопрос.
какую нагрузку надо задать при этом случае?
Тип файла: pdf солнечные бат..pdf (117.3 Кб, 73 просмотров)
Как действует ветровая нагрузка? hprx Конструкции зданий и сооружений 53 16.06.2021 15:05
Почему ветровая нагрузка передается в виде распределенной? Abu06 Металлические конструкции 15 17.12.2013 08:11
Как будет выглядеть ветровая нагрузка на сомкнутый свод? lopatara Конструкции зданий и сооружений 2 16.12.2013 19:31
Ветровая нагрузка на стену, расположенную под углом (любым) к вертикальной плоскости Aragorn Конструкции зданий и сооружений 16 09.08.2013 06:56
Снеговая нагрузка на навес... или все же на здание? a3x Металлические конструкции 6 14.06.2013 10:25
