нюансы расчёта усиленных оснований в Санкт-Петербурге - древняя лента ?по деревянным лежням? + древнее инъецирование, все чертежи утрачены
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > нюансы расчёта усиленных оснований в Санкт-Петербурге - древняя лента ?по деревянным лежням? + древнее инъецирование, все чертежи утрачены
Непрочитано 26.04.2017, 21:33 #1
Tyhig
Добрый день.
Offtop: Параллельно хочу создать отдельную тему про то же здание, но вопрос другой. Прошу Админа не удалять обе темы, это не кросспосты... Вопрос действительно сильно разные и оба достойны отдельных тем.
Древний государственный военный огрызок 6 этажного кирпичного здания для университета в г. Санкт-Петербург. Год постройки около 1807.
Бесконечная реконструкция. Демонтировали всё до голых кирпичных стен, потом они ?пару?-или-?десяток? лет стояли голые, разхреначились, последние годы бесконечно помаленьку то фундамент усилят, то перекрытия добавят...
Здание в плане около 11х70 м.
Древний бутобетонный ленточный фундамент, общая длина лент около 250 м.
Утрачена геология, имеется недообследование без обследования оснований. Шурфы выкопали, зафиксировали размеры ленты, факт усиления инъецированием и всё.
Судя по году постройки и (предположительному наверное) расположению скважин инъецирования сквозь ленту, в основании когда-то были лежни. Это большой вопрос и предположение, буду уточнять.
Стеснённые условия, соседние здания вплотную и в 10-20 метрах.
Делаю РД по древнему ПД которые чудом сейчас 100% не пройдёт экспертизу, в перспективе моё новое ПД, экспертиза, изнасилование меня экспертами и прочими... Здание достраивают, придётся идти на многочисленные компромиссы со строителями. А про внутренние балки вообще можно порнофильм ужасов снимать. Полфорума поседеет. Но про это не будем.
Древные кирпичные стены все в трещинах и держатся на соплях на новых перекрытиях.
Бутобетонная лента недавно пробурена скважинами, инъецирована и лента и основание под ней.
По чертежам обследования, которым я пока не сильно доверяю, нижний конец скважины зашёл под ленту только на 150 мм.
Основание - пылеватый обводнённый песок с неплохими характеристиками порядка фи=26 градусов, с=2 кПа, Е=11 МПа.
Из-за такого характера инъецирования !!!подозреваю!!!, что усиливали не само основание, а, грубо говоря, деревянные сгнившие лежни.
Что там внизу творится реально никто не знает. Обследователи ниже подошвы ленты не лазали и даже откуда взяли разрез со скважинами непонятно. Может быть имели на руках какие-то чертежи.
Сегодня фирм-проектировщиков с нами уже нет, чертежи даже старые не достать и утрачены.
Итого: нет Е, С, фи или R инъецированного слоя; нет размеров и расположения цилиндров; непонятно, как само инъецирование отразится на расчёте древней и тоже инъецированной ленты; как распознать были ли лежни, или просто проектировщики испугались что непонесёт (о чём, в принципе, прямо в обследовании и пишут); какие исходные данные вообще сейчас будут донужны.
Вопросы.
1) Что вообще делать с этим г***м в основании, чтобы его сделать быстро и в относительно короткий срок ?
2) Допустим, теоретически, я (или не я) раскопаю лежни, откопаю инъецированный цилиндр основания, даже аж могу его в лабораторию отнести.
Где можно найти методику расчёта таких сложных специфических только для СПб случаев ?
Получается пока, что усиление неравномерное, его характеристики неизвестны, Е неизвестен.
Посоветуйте, пожалуйста, из своего опыта какой-то алгоритм действий перед расчётом ?
3) Требовать ли доп. обследование основания ? Делать ли его самим ? Сколько оно может стоить ? Надо ли оно ?
4) Или есть волшебные руководства по инъецированию, с конкретным Е для именно моего случая ?
5) Как быть с Е инъецированного слоя лежне-цемента ?
6) Как быть с неравномерностью цилиндров под основанием ? Получаются почти кривые сваи, но как это учесть...
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.04.2017 в 21:39.
Непрочитано 26.04.2017, 21:53
kruz
А вы то что думали, что инъецируют цементом грунты???
Инъецируют только контактную зону - фундамент-грунт. Ну и забутовку между лежнями.
Вы хоть понимаете, про что говорите?
Да. Актуализацию обследования обязательно потребуют.
Ни как.
Дак сваи или инъекция? Может манжетка?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.04.2017, 22:07
Tyhig
kruz, да я просто не сталкивался с инъецированием. Отсюда и вопросы такие детские.
Подскажите, пожалуйста, пару руководств почитать поактуальней на мою тему ?
У меня в голове инъецирование до сего момента было связано с созданием укреплённой области ПОД подошвой на МЕТРЫ.
Поразительны, конечно, были для меня ваши слова про инъецирование только зоны контакта...
Почему-то даже одно время много читал/интересовался про это самое инъецирование, и всегда писали про проникание частиц через поры туда-сюда... Расчёты припоминаю были про длину проникания/давление/выбор смеси... Не понимаю. Диссонанс в голове.
Последний раз редактировалось Tyhig, 26.04.2017 в 22:21.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 23:31
viking1963
Tyhig,
Салам
У меня было нечто подобное...
Фундаменты тоже бутовые,,,
Усиливали при помощи буроиньекционных свай "Титан" ("Атлант")
Тебе просто нужно с осадками разобраться и с разницей осадок - по существующему положению...фактическому - и если там все более чем предельно допустимо, то -
Вероятнее всего придется усиливать при помощи буроиньекционных свай
Это что касается основания....
А по элементам несущего каркаса - там надо каждый элемент уже просчитывать индивидуально... - слабые простенки...или требующие усиления плиты перекрытий и перемычки,,,
- хз...нужно смотреть какая геология...фильтрация...водонасыщенность...водоупоры...
Все твое инъецирование запросто может просто в Неву стечь....грязным потоком...
Проще применить буроиъекционные сваи...(ИМХО)...
Доп обследование может понадобится если есть недостаток исходных данных по геологии...
Самим делать доп Обследование... ???
- Каким образом ?
Два гастарбайтера с совковыми лопатами и Тухиг как Руководитель-Прораб ?
Оно тебе надо ? Хотя...если есть лицензия на ТехОбследование у фирмы...
Думаю проще на стороне заказать...но нормальное...а не покупное...Так ты себя подстрахуешь от возможных разборов в будущем...
- Скорее всего геотехническое обоснование проекта усиления потребуется...
В общем...попал по крупному,,,Тимур...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
Последний раз редактировалось viking1963, 26.04.2017 в 23:44.
viking1963 вне форума
Непрочитано 26.04.2017, 23:43
DonMof
Работа
Чтобы знать что с этим делать, необходимо выполнить ИГИ, раз утрачены, обследовать усиленные фундаменты и основание и двигаться дальше. Самое главное - не делать резких движений в вопросах хим. закрепления грунтов.
Начать с изучения основ видимо:
"Пособие к СНиП 3.02.01-83 Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве"
"МГСН 2.07-97" Приложение 10
Потом плавно на раздел 6.9 СП 22.13330.2012
раздел 4.9 ТСН 50-302-96, 14.8-14.11 ТСН 50-302-2004.
А потом после получения результатов ИГИ может получится, что хим. закрепление не подойдет
Да, необходимо, вы же сами пишете, что не знаете как и на сколько оно усилено.
См. вышеуказанные в п. 2 обрывки.
Определить в ходе обследования для начала наличие этого слоя, потом испытаниями значение этого мифического E.
Для начала обследованием откопать и испытать. Потом, боюсь, что придется их всех "хоронить" в закрепляемом массиве, т.к. вы указали, что расположены они не равномерно. Были отчеты по хим. закреплению, но работы выполнялись не в СПб могу поискать, за остальным - в личку.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 27.04.2017 в 03:29.
DonMof вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 02:54
Enik
ГИП
Начнём с того, что нужно перебздеть. Причём, долго и качественно. Если до вас на объекте побывали и отчалили восвояси другие проектировщики и строители, это навевает плохие мысли. Либо объект прямо ну совсем сложный (нет), либо заказчик очень ушлый.
А так-то, да, нужно начинать всё с самого начала. Сделать с нуля геологию, гидрогеологию, геофизику. Установить характеристики основания и инъецированного слоя, определить точное расположение мест инъецирования.
И только тогда уже репу чесать, чё бы такого умного заложить, чтобы всё и сразу.
Надо понимать, что при практически полном отсутствии исходных данных у вас не получится конструктивного диалога ни с заказчиком, ни на форуме.
Ну так, всё просто. Представьте, что под фундаментом анизотропный массив по типу свалки. Иными словами, на что здание посадите, на то и рассчитывайте. Будете делать наклонные сваи, пробуренные через фундамент, - так и считайте. А эта вот инъекция, сгнившие лежни или что-то ещё, что там наворочено - на это уповать не стоит.
Enik вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 07:23
kruz
Нет. Такого никогда не происходит. Это только проектировщики рисовали красивые и ровные области. Но и Производители и Заказчики и все остальные причастные к этому делу понимают, что такое инъекция цемента в Петербурге. Это цементация кладки с лежнями (забутовки в зоне лежней) и опрессовка контактной зоны. Эта технология применяется как превентивные мероприятия чтобы кладка не разъехалась при откопке т.п. и чтобы забыть о лежнях.
Укрепление ПОД подошвой на МЕТРЫ - это jet-1 и манжетная.
В какие поры? В пылеватые пески и супеси с органикой? Там же (где читали) всегда пишут границы применимости в зависимости от размера пор.
А то, что вы пока описали - это способ гидроразрывов, когда цементный раствор идет там где слабое место.
Это же тоже самое, что нагнетание раствора за обделку. Там же задача не закрепить весь грунт вокруг ствола... (так понятнее?)
Всё же, если ваша задача всё заново сделать и пересогласовать, то без актуализации обследования - дело швах как и без геотехнического обоснования (раз памятник и пойдет через КГИОП)
(если заказчик не с большой буквы З.. и не открывает ногой двери в приёмные, а точнее всё уже согласовано и вы должны просто нарисовать новые бумаги. Тогда смысла вы..ся нет. Можете даже подкладывать бумагу из других проектов или просто чистые листы )
kruz вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:01
Romegv
км
На Новой Голландии делали инъецирование основания (струйное закрепление грунтов) под зданием кузни, проект делали если память не изменяет в Геореконструкции, мы видели со стороны (какое то время вели авторский надзор за одним из зданий). под складами начинали делать пересадку на сваи типа "титан" потом вроде остановились, дальше чем кончилось не знаю.
Должны были по проекту получатся цементогрунтовые столбы, там даже выбуривали керны, достигли ли эффетка мне, к сожалению, не известно. Но в проекте прописаны были требования по прочности и и деформации получившегося основания.
Romegv вне форума
Непрочитано 27.04.2017, 08:14
kruz
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Правильно. Всё зависит от задачи. Если задача закрепить грунт - это одно. Если задача закрепить кладку и опрессовать подошву - другое. Если задача обосновать деньги - это третье.
И если мы тут не знаем, зачем это делали, то зачем тут на форуме гадать и делиться опытом. Надо копать фундамент (хотя если инъекция кладки, то внешне мало что увидите. Только посчитаете шаг шпуров, ну и если повезет язык цемента - если ребята переборщили с давлением или неправильно выбрали угол), а также поднимать не проект, а исполнительную.
kruz вне форума
Ищу расчёт и чертежи клеедощатой двускатной балки! Alekseee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.05.2014 13:20
Какой тип фундаментов у домов серии 1-528кп80э в Санкт Петербурге zve1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2014 01:45
Расчёт оборудования нефтеуловителя для АЗС(или чертежи) Айс Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 24.01.2011 06:45
Требуються чертежи и по возможности расчёт ребристой плиты!серия 1.041.1-2.5.2000-2 TechnoL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.01.2010 18:20
Расчёт оснований - коэф. надёжности для нагрузок juri18 Основания и фундаменты 8 02.06.2007 10:56
