Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обязателен ли небольшой уклон в поясах фермы с параллельными поясами?
Непрочитано 29.04.2017, 09:12 #1
zFox
Добрый день,хотел бы узнать у старших по цеху такой вопрос.
Проектирую для диплома ферму,пролет 24м(над спортзалом),3 снеговой район,скорее всего из парных уголков,пока не решил.
Очертание было принято с параллельными поясами,однако,начитавшись литературы я так и не понял необходимость уклона(порядка 1.5%) в принципе,а тем более в нижнем поясе.
В разных источниках изображено по-разному.
Подскажите,пожалуйста,Обязателен ли небольшой уклон(порядка1.5-3%) в поясах ферм с параллельными поясами?
Или же можно обойтись какими-нибудь плитами типа "руфуклон",которые и создадут необходимый угол наклона?
заранее благодарю за развернутые ответы,или же ссылки,где это будет разъяснено!
Непрочитано 29.04.2017, 10:18
v.psk
Псков
Хорошей альтернативы уклону ферм нет.
v.psk на форуме
Непрочитано 29.04.2017, 10:26
Saur
Сообщение от zFox Посмотреть сообщение
Можно будет. Просто немного дороже. Вам решать. Я б не делал уклон. Проще ферма получится.
Saur вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 12:51
ETCartman
После разбивки на отправочные марки фермы будут иметь параллельные пояса. Уклон формируется за счет стыка.
ETCartman вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 17:21
Бармаглотище
КМ, КМД
Доднако,начитавшись литературы я так и не понял необходимость уклона
Чтоб водичка стекала от центра к краям и не застаивалась в серединке, не? Нам же не нужны стоящие лужи на кровле?
Проще всего это решить с помощью уклона стропильных конструкций.
П.С. 1.5% - это для мягкой кровли. Для профлиста, черепицы, сэндвч-панелей уклоны другие.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2017, 19:21
zFox
1.Про уклон я имел ввиду,что его можно сделать не только благодаря ферме,но и другим конструкциям,а значит он может быть не столь обязательным. (в силу отсутствия опыта,считал,что проще сконструировать параллельные пояса фермы,а уклон обеспечить теплоизоляционным слоем.
2. По поводу мягкой кровли - это же гидроизоляционный слой,верхушка. А у меня профнастил выполняет функции несущей конструкции,а не гидроизоляции(что понятно из того,что у меня спортзал,а значит помещение отапливаемое,а значит сверху будет теплоизоляцию и гидроизоляционный слой(я взял мембрану) ). Я нашел,что для профлиста другой уклон,но там и ситуация другая,чтоб водичка не попадала в щели.В моем же случае,вроде как 1.5% достаточно
P.S. Буду благодарен,если вы,или кто-нибудь другой,более подробно объяснит об обязательности устройства уклона в нижнем поясе( строительный подъем,кажется,называется?)
zFox вне форума
Непрочитано 29.04.2017, 21:54
2 | #7
Бармаглотище
КМ, КМД
Нижний пояс - чисто эстетико-физиологичекий фактор. Людям почему-то некомфортно находиться в помещениях, где несущие конструкции визуально прогнулись вниз. Строительный подъем, по моему мнению, обеспечивает 2 вещи. 1 - это недопущение образования отрицательных уклонов на кровле (касательно ферм - это верхний пояс). 2 - физиологический комфорт нахождения в помещении (нижний пояс).
Уклон можно сделать и за счет теплоизоляции, да. Однако дешевле это сделать уклоном верхнего пояса фермы.
Именно верхушка кровли регламентирует минимальный уклон. Мягкая кровля из рулонных материалов обеспечивает водонепроницаемость при уклоне 1.5%. А вот для сендвичей надо 10%. А для черепицы, скажем - еще больше (не помню точно, см. снип на кровлю).
Автор темы   Непрочитано 30.04.2017, 10:17
zFox
Благодарю за ответ,но все же.
я бы не сказал,что кровля у меня из металлических листов и уклон надо делать 12%(7град) - согласно СП.
Скорее она у меня из полимерных материалов(раз мембрана сверху),и делать уклон нужно 1.5%(1град)
скрин прилагаю.
zFox вне форума
Конструирование шарнирного опорного узла фермы Mikola_Lipetskoy Металлические конструкции 11 27.06.2014 18:00
Помогите найти информацию о расчете жб фермы с параллельными поясами на пролет 30м. Mortal Железобетонные конструкции 3 20.01.2011 15:52
Фермы с поясами из двутавров - подскажите серию K_milka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.01.2011 04:18
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
ЖБ ферма с параллельными поясами? ElenaT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.04.2008 14:35
