Трещины на металле при загибе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Трещины на металле при загибе
Непрочитано 02.05.2017, 08:25 #1
kalyan89
Доброго времени суток!
Наша компания занимается производством холодногнутых С-образных профилей для строительства. Профили прокатываются на профилегибочных станках из ленты горячеоцинкованной марки 350 (ГОСТ Р 52246-2004) толщиной 3мм. Эта лента поставляется в рулонах.
Недавно мы сменили поставщика этой ленты. Но при загибе на станке на конце профиля появляются трещины длиной 8-10мм, глубиной почти на всю толщину 2-2,8мм.
Чтобы узнать причину трещин сдали на испытание на растяжение в двух лабораториях.
Результаты испытаний:
- лаборатория №1:
предел прочности = 579 МПа
предел текучести = 469 МПа
относительное удлинение = 20,06%
- лаборатория №2:
предел прочности = 528 МПа
предел текучести = 436 МПа
относительное удлинение = 5,6%
По относительному удлинению расхождения очень большие.
Вопрос: что с металлом не так? И почему появляются такие трещины?
ID:	187335  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.05.2017, 10:04
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kalyan89 Посмотреть сообщение
Сам ответил, потом сам спросил
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 10:19
kalyan89
Две разные лаборатории дают разные результаты. Кому верить?
Если бы результаты были одинаковые и относительное удлинение было бы 6%, вопросов бы не возникло.
А тут относительное удлинение разное. При том еще лаборатория поставщика тоже дает результаты приближенные к ГОСТУ: относит. удлинение 17% (по ГОСТу не менее 16%).
Вопрос изначально некорректный был.
Почему при относительном удлинении, соответствующем ГОСТ Р 52246-2004, прокат разрушается?
kalyan89 вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 11:48
Бахил
Потомучто относительное удлинение не соответствует ГОСТ. Поставщика за...!
Или при минус 50 загибали...
Бахил вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 12:27
tyuk
Испытывали образцы из одной партии? Вообще образцов много было?
tyuk вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 14:02
Бахил
Ещё зависит от марки стали и способа прокатки. При современных технологиях можно вообще убрать площадку текучести.
Тогда при достаточно быстрой деформации возможно появление трещин.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 15:35
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Образец взяли в направлении поперек прокатки =)) Рисуйте и выкладывайте схему, откуда и чего вы брали .. Если по госту, то поставщик вас обманул явно. И давала ли лаборатория №2 заключение по другим нормируемым показателям? Может стоит по ним спихнуть партию поставщику, если они не согласятся принимать по результатам лаборатории №2 ...
Последний раз редактировалось RicoSand, 02.05.2017 в 16:12.
RicoSand вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 17:28
TNemo
вы купили чугун ))
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 07:49
kalyan89
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Испытывали образцы из двух плавок. По одному образцу.
kalyan89 вне форума
Непрочитано 03.05.2017, 08:32
tyuk
Маловато образцов испытали. Надо хотя бы по 2 на партию. Мало данных что бы делать хоть какие то выводы.
tyuk вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 11:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Худшему показателю - так велит наука вероятности. А вообще делать вывод на основании испытания одного-единственного образца - это антинаучно.
Наоборот, один 17% против одного 6 % - ничего не значит. 6%, как тут сказали, это чугуний. Т.е. челы добиваются прочности не только мытьем, но и катаньем, т.е. упрочняют лист до цугундера, не оставляя возможности гнуть потом. Хотя ГОСТ - на лист для изготовления изгибом, в т.ч. в фальц. Лист должен гнуться вообще как пластилин.
...лаборатория поставщика тоже дает результаты приближенные к ГОСТУ: относит. удлинение 17%
- фальсификация. За это есть статья уголовная. Им крендец, если у вас грамотный юрист.
Неверная постановка вопроса: удлинение же не соответствует. Оно в разы меньше. Т.е. не хватает пластичности. Хрупкий то бишь. Вот и трещит аки хрусталь.
"Зачем поменяли поставщика, дурни?" (с).
Ну, можете еще роллы свои перепроверить - вдруг он рвут при выходе-заходе, за счет чего-нибудь. Но это - только для самоутешения.
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 11:47
Pipetkins
В ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" обращайтесь. Там вам дадут ответ
Pipetkins вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 12:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Pipetkins Посмотреть сообщение
В ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова" ...
Очумел что ли, Пипеткин? По каждой трещине - в НИИ?
Ильнур вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 12:40
Бахил
Offtop: Зачем эти ненужные жертвы? - сразу к прокурору(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 13:00
Pipetkins
Затем, что там есть и лаборатория испытания металлов и там же разработчики СП по ЛСТК
Получишь оф. документ (отчет) с нормальный с выводами, что не так
Это лучше, чем пустословить на форуме. Темболее когда дело настолько серьёзное
----- добавлено через 52 сек. -----
Ну ТС всеравно же в лаборатории обращался, даже не в одну.
P.S Как показывает практика, не бегут сначала, а когда наделают делов - мигом туда
Насколько опасны такие трещины и как усилить конструкцию? vitaliykot Обследование зданий и сооружений 53 20.08.2018 22:07
Допустимы ли на ненагруженном ещё монолитном перекрытии(по профнастилу) трещины шириной 1-2 мм? grebec3D Железобетонные конструкции 27 23.08.2016 13:04
Прогибы плит и горизонтальные трещины в кладке наружных стен swell{d} Конструкции зданий и сооружений 30 22.05.2013 16:47
Трещины в плите - пол гаража с подвалом.Варианты спасения? moradan Обследование зданий и сооружений 6 14.12.2012 09:05
