Почему pdf Creator бледнее pdfFactory?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему pdf Creator бледнее pdfFactory?
Непрочитано 02.05.2017, 11:44 #1
KomProekt
Здравствуйте!
Когда печатаю текст в формате spds (или mipgost), вес линии 0,25, в pdf Creator текст заметно бледнее (неприемлемо бледнее!) чем через pdfFactory. Все настройки перепробовал, не помогает. Все дело в самом pdf Creator и это никак не исправить?
В примере второй лист печатал через pdf Creator.
Тип файла: pdf Бледный текст.pdf (50.6 Кб, 121 просмотров)
Непрочитано 02.05.2017, 11:53
А теперь полностью dwg предоставь. Может, таблица печати не та, может, еще что.
Непрочитано 02.05.2017, 12:33
tyuk
Вы для начала оба варианта распечатайте. Разница между вариантами некритичная и зависит о масштаба просмотра и программы просмотровщика
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 16:11
KomProekt
Исходник прилагаю, но так происходит из любого файла.
----- добавлено через 48 сек. -----
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
При печати может быть и не видно разницы, но тут главное убрать "бледноту" в pdf.
DWG 2013
Бледный текст.dwg (198.2 Кб, 15 просмотров)
KomProekt вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 16:42
Oleg T
Сообщение от KomProekt Посмотреть сообщение
При просмотре вложенного PDF вообще не вижу разницы для 1-й и 2-й страниц. Правда, глаза уже не те ))
Название: Сохраненное изображение 2017-5-2_16-40-48.173.jpg
ID:	187356  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сохраненное изображение 2017-5-2_16-40-33.222.jpg
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 16:49
Tamerlan_MZO
Oleg T, подтверждаю, тексты идентичны. Цвет и толщина букв тоже.
KomProekt, попробуйте сравнить на одинаковых масштабах в разных ридерах.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 17:09
KomProekt
Просмоторщик - Adobe Acrobat. Прикладываю скрин с экрана, как я вижу эти различия. Почему в принципе могут быть такие различия?
Непрочитано 02.05.2017, 17:14
tyuk
Поменяйте просмотровщик или масштаб
Установим масштаб 100% будет вам счастье. А это особенность сглаживания.
tyuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 17:27
KomProekt
Я то установлю, но проверяющий не доволен!
Непрочитано 02.05.2017, 18:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Распечатать на бумаге и посмотреть, что будет.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2017, 18:09
KomProekt
В том то и дело, то нужен четкий текст в pdf, а не при печати.
Непрочитано 02.05.2017, 18:46
Tamerlan_MZO
В параметрах PDF-файла можно установить, чтобы открывался в 100% масштабе сразу. Но всё-таки лучше разобраться с проверяющим.
Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 02.05.2017 в 18:54.
Непрочитано 02.05.2017, 19:53
engngr
сети
Московия*
Использовать ttf. Будь он неладен.
engngr вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 20:11
Oleg T
А на PDF-creator что, свет клином сошелся? Есть же и другие пути, раз так почему-то что-то не сходится.
Oleg T вне форума
Непрочитано 02.05.2017, 20:33
maratovich
г. Самара
Короче...
Разница потому что в pdfFactory печатает без полей, а в pdf Creator с полями ( и ваще что это за название, пишите правильно и версию).
В результате изначально размеры не идентичны, после сохранения в ПДФ - сохраняете как изображение, а т.к. изображения разные по размеру, то и рендеринг ПДФ разный (причем возможно формат изображений разный внутри ПДФ, надо глубже копать).
Если открыть в полном Акробате и раздвинуть поля у второй страницы, то всё одинаково.
Смотрите настройки принтеров ПДФ.
maratovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 10:21
KomProekt
И там и там поля нулевые.
Непрочитано 03.05.2017, 10:34
maratovich
г. Самара
А теперь посмотрите что внутри файла :
принтскрины страниц, видите границу ?
И вот файл если сделать эти границы одинаковыми.
Поля, поля, поля.....
ID:	187383  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf удалить обрезку.pdf (43.1 Кб, 21 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 12:34
KomProekt
В настройках принтера Область печати выбрана с нулевыми полями в обоих вариантах. Как их можно сделать одинаковыми?
Непрочитано 03.05.2017, 12:38
maratovich
г. Самара
Ну во первых Вы не написали название принтера которыс создаёте второй лист, и версию.
Во вторых - давайте принтсрины, на слово не верим.
Третье - печатаете свой файл примера, где разный текст, сохраняете (чтобы настройки сохранились в файле) и прикладываете к сообщению.
Непрочитано 03.05.2017, 12:56
VitalyAF
Название: Бледный Снимок.PNG
ID:	187396 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Удалить обрезку.PNG
Бледный Снимок, Удалить обрезку
Никакой разницы...!!!
VitalyAF вне форума
Почему Пром. здания не реконструируются под Гостиницы???? Sevi4 Разное 29 27.01.2023 19:57
Почему при расчёте в Robote простой схемы эпюра My получается неправильной? МишаИнженер Robot 13 02.03.2010 12:26
Объясните почему такая разница в подобранной арматуре МишаИнженер Расчетные программы 14 26.02.2010 23:15
Почему пр армировании ригеля в Robote получается арматуры в 2-6 раз больше? МишаИнженер Robot 1 21.02.2010 12:54
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
