Разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?
Непрочитано 03.05.2017, 07:59 #1
Apx
Вопрос к экспертам и знатокам. Есть разночтение в СП2, СП4 и СП118 по высоте 50 и 55 метров, как быть?
Максимальная высота здания* для Общественных зданий по СП2 (таб. 6.9) 50* метров, действие СП4 распространяется на здания до 50* метров, все что выше СТУ (по замечанию эксперта). В СП 118 предельная высота 55* метров. Для инвесторов потеря площадей критична. Возможно ли проектирование здания высотой до 55 м без СТУ?
Непрочитано 03.05.2017, 10:59
1 | 1 #2
ale1776
Руководитель группы архитекторов
Нет, без СТУ ни как.
Согласно Фз-123 ст.78 ч.2 Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
Т.е если Вы делаете здание пожарной высотой, например, 53 м, Вам нужно разработать СТУ на основании ФЗ-123 (Его выполняют СП2,СП4 и т.п). Если вы делаете здание высотой более 55 м (допустим 60м) нужно также разработать СТУ на основании ФЗ-384 (Его выполняет СП118).
Если смотреть "Порядок разработки и согласования СТУ..." (приказ минстроя от 15.04.2016 №248/пр) то он выделяет отдельные виды СТУ
3. СТУ разрабатываются следующих видов:
а) технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента;(ФЗ-384)
г) технические требования, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
То есть это два разных вида СТУ
----- добавлено через 53 сек. -----
Сообщение от Apx Посмотреть сообщение
Offtop: Тоже мне новость
Вам шашечки или ехать?
ale1776 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2017, 11:45 Спасибо
Apx
В общем 118 будут скорее всего менять, т.к. в СП 257 уже по гостиницам появилась отметка в 50 м. Спасибо
Apx вне форума
Какое должно быть расстояние от фермы до водонапорной башни артезианской воды Дмитрий1103 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 13.02.2017 12:50
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
у меня промышленное здание 108 метров в длину. Через сколько метров нужно ставить пожарную лестницу??? Papirus1988 Пожарная безопасность 7 26.04.2012 17:54
Навес. Фермы из гнутосварных труб. Пролет между фермами 9 метров. Как быть? Utraz Конструкции зданий и сооружений 20 24.12.2009 07:55
