Применение СП 14.13330 в районах с сейсмичностью 6 баллов.
Иркутск
Работа
Смотрите СП 14.13330.2014 с изм. 1. Исчезла колонка 6 баллов из таблицы 1. До изменения колонка 6 баллов была и повышали, но разум восторжествовал над порывами "ученых" и в спешном порядке внесли изменения
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Иркутск
Ну, а с другой стороны: логично же повысить балльность! Повышаем же при 7, 8, 9 баллах! Тем более, если по картам В или С есть 7 баллов. Не могу понять логику: при семи баллах повышаем, а при шести нет. |
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 450 | 12.04.2016 11:26 |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Какие нормы (СП или СНиП) используется при проектировании в сейсмических районах РФ? | Romka | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 24.03.2015 11:45 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Вопрос по "Строительство в сейсмических районах СП 14.13330.2011" | artelis | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 03.05.2012 19:51 |
