Как правильно собрать нагрузки на ферму?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно собрать нагрузки на ферму?
Непрочитано 04.05.2017, 00:04 #1
Agufis
Всем доброго времени суток, товарищи форумчане.
Сейчас занимаюсь тем, что рассчитываю ферму 42 метра и возникла проблема со сбором нагрузок, ибо то, что преподают и то, что пишут в книгах - отличается.
Стало интересно как правильно производить этот сбор на данную ферму при постоянной нагрузке 0,814, снеговой 29,57 (с учетом грузовой площади)
Непрочитано 04.05.2017, 08:34
wvovanw
нужно собрать правильно нагрузки
wvovanw вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 08:58
Saur
Сообщение от Agufis Посмотреть сообщение
, исходные данные являются выводом задачи?
Saur вне форума
Непрочитано 04.05.2017, 09:14
| 1 #4
v.psk
Псков
Какие размерности то? И что отличается можете прояснить?Offtop: чувствую сессия скоро
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2017, 10:50
Agufis
Шаг 9 метров, прогоны. В первом узле половина нагрузки.
Вообще всё уже решил, но интерес остался)
Offtop: И нет, не сессия, диплом)
Agufis вне форума
Как собрать нагрузки на концевые опоры ЛЭП и на их фундаменты Parkan_ Основания и фундаменты 5 26.06.2017 11:37
Как собрать нагрузки на данный атриум, для расчета фундамента. emergency5 Основания и фундаменты 1 26.04.2017 10:25
Как правильно распределяются нагрузки в монолитно каркасном доме Burunduk133 Железобетонные конструкции 13 14.02.2017 15:47
Помогите собрать нагрузки на фундамент от мансарды Ксешка Прочее. Архитектура и строительство 2 09.02.2013 23:55
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира GMarat Лира / Лира-САПР 4 21.12.2010 14:25
