Допускается ли поясные сварные швы подкрановых балок выполнить полуавтоматической сваркой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допускается ли поясные сварные швы подкрановых балок выполнить полуавтоматической сваркой
Непрочитано 05.05.2017, 08:28 #1
Aborigin
Здравствуйте!
Вопрос в названии теме) Допускается ли поясные сварные швы подкрановых балок или коробчатых балок мостовых/козловых кранов выполнить полуавтоматической сваркой?
В серии 1.426.2-7 вып.3 есть требование - поясные швы ПБ выполнять автоматической сваркой.
Откуда это? В СП16.13330 нашел только про сплошной провар.
Непрочитано 05.05.2017, 18:10
Бармаглотище
КМ, КМД
серия - не нормативный документ
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 05.05.2017, 20:45
singelschucher
Если техпроцесс обеспечит требуемые характеристики соединения и геометрические параметры швов, то и допускается. Только вместо двух-четырёх проходов на 500-700 ампер будете делать минимум 8 (!) на 210-280 амперах с постоянной зачисткой под последующие участки шва. Механизированная сварка в газах в сравнении с автоматической только увеличивает вероятность дефектов. Учтите, что каждое исправление - это уже ремонт! Ремонт прочностные характеристики не улучшает.
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 20:06
Serge Krasnikov
Aborigin, а при чем тут коробчатые балки мостовых и козловых кранов? Они вроде бы как не строительные конструкции.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 20:47
singelschucher
Ага! Более того, это уже ОПО, регламентируется ФНП и ТР/ТС.
___________
Автор темы   Непрочитано 07.05.2017, 19:00
Aborigin
Сообщение от singelschucher Посмотреть сообщение
Да это понятно, функционально они схожи)
Aborigin вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2017, 13:18
Aborigin
Ну так встречал кто-нибудь фразу: "...поясные сварные швы выполнять автоматической сваркой..."???))
Aborigin вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 13:33
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от Aborigin Посмотреть сообщение
да. Под флюсом. Но вообще думаю допустимо, если получится. На нормальном токе коробить будет, а на слабом непровар. Но, если тихо-неспеша, можно "научить" мыша)
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.05.2017, 19:42
Aborigin
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
да.
Здравствуйте, источник не вспомните?
Aborigin вне форума
Непрочитано 09.05.2017, 21:25
olegrussia
Aborigin, когда шов считаете рассчитываете на какой-то материал и тип сварки. Соответственно в КМД надо указывать
Непрочитано 10.05.2017, 03:24
Serge Krasnikov
Ну если ты считаешь, что они функционально схожи, то мы кран-балки варим полуавтоматом, сварщики и сварочное оборудование аттестовано, швы получается более ровными и более красивыми, в принципе проходят и аттестацию и ультразвук
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 03:45
Aborigin
Вы только кран-балки изготавливаете? Мостовые/козловые краны?
Aborigin вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 04:58
Serge Krasnikov
Кран-балки - это согласно госта однобалочный мостовой кран, термин кран-балка это обиходный жаргон.
Кран-балки мы изготавливаем, а вообще-то мы монтажная организация, посему случается сваривать и мосты двухбалочных кранов, и укорачивать их и собирать козловые краны, а также обустраивать пути кранов мостовых опорных подвесных и козловых кранов, в том числе и изготавливать небольшие подкрановые балки.
Непрочитано 10.05.2017, 08:48
Dima888
Мы изготавливаем краны мостовые и козловые.
Касаемо вашего вопроса, то варят и полуавтоматом коробки балок мостов. Смотрим требования проекта. Это так же зависит от имеющейся технологии на заводе-изготовителе. По большому счету: какая разница между способами автоматизации сварки? Главное выполнить полный провар. Для этого начиная с подготовки деталей (скос кромок, шероховатость на кромках и т.д.), условия выполнения шва (не на потолке), режимы и т.д... Контроль на наличие/отсутствия внутренних дефектов: UT.
Dima888 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:43
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
НЕ Полный провар наверно тоже можно учесть расчетом... )
Вопрос то на поверхности на самом деле...
Не глубоко вникая в суть проблематики - разница конечно будет. В несущей способности соединения.
А, соответственно, в оправданности использования метала - высоте сечения, толщине листа, марке стали...
hexD вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:56
Serge Krasnikov
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
Высота сечения у мостовых двухбалочных кранов грузоподьемностью примерно 20...32т примерно порядком 1,5м, а толщина верхнего и нижнего пояса где-то порядка 12мм, так что проварить чаще всего удается (кто не верит посмотрите серию подвесных путей, по моему 426, там стенку эмовского двутавра до 10мм, рекомендуется сваривать без разделки кромок), что касается подкрановых балок то совсем недавно был на объекте на ручной пятитонный кран сварганили сварную подкрановую балку высотой 755мм, а толщина поясов уже 15мм... вот и сравнивайте
Непрочитано 10.05.2017, 10:11
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Красиво развели...но бывало и красивше )
hexD вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 15:51
Dima888
Спасает ваше ”наверно” со смайликом, а если серьезно, то ничего не понял в вашем сообщении…
Разговор идет о поясных швах коробчатой балки мостовых/козловых кранов (см. первое сообщение), где должен быть ПОЛНЫЙ провар (особенно растянутый нижний пояс, к которому предъявляются повышенные требования)…
Касаемо термина ”НЕ Полный провар”, то во-первых его на пояс быть недолжно (см. выше), во-вторых его на выполненном сварном шве НЕВОЗМОЖНО измерить, т.к. метод UT дает условные размеры (RT не беру), а других методов контроля внутренних дефектов ”приземленных” не существует... а на бумаге, которая все стерпит, можно пиСать/считать все что хотите.
Dima888 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 10:31
olegrussia
Dima888, я в своё время спорил с заводом-изготовителем, когда они сделали неполный провар, они просили сослаться на норматив, покопавшись в нормах я так ничего и не нашел. Может подскажете где это написано?
Непрочитано 11.05.2017, 13:10
ronn
не для всех конечно, балок, но согласно СП 16.13330.2011-СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
15.6.1 Верхние поясные швы в балках крановых путей для кранов групп режимов работы 7К (в цехах металлургических производств) и 8К (по СП 20.13330) следует выполнять с проваром на всю толщину стенки.
а пункт 6.6 пояснительной записки серии "1.426.2-3_Вып. 1_Балки подкрановые пролетами 6 и 12 м под мостовые краны до 50т" вообще не оговаривает режим работы.
ronn вне форума
Программы для расчета подкрановых балок Steelmaster Расчетные программы 13 23.08.2023 21:40
Как правильно выполнить перекрытие с большими пролетами и неправильной формы RustamM Железобетонные конструкции 4 15.07.2015 15:33
Как правильно выполнить перекрытие из стальных балок? wizard007 Конструкции зданий и сооружений 13 10.04.2015 16:32
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Мостовой опорный кран Q=10 т. Опирание подкрановых балок? pbykov Конструкции зданий и сооружений 19 19.10.2011 14:41
