Кто имеет право вносить изменения в конструкцию резервуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Кто имеет право вносить изменения в конструкцию резервуара?
Непрочитано 05.05.2017, 22:37 #1
TVN
Кто имеет право вносить изменения в конструкцию резервуара стального 1000 куб.м, для воды? Проектировщик, завод-изготовитель, владелец? Резервуар сдан 2 года назад.
Непрочитано 05.05.2017, 23:14
1 | #2
Tyhig
Offtop: Надо смотреть ПД. Смотря как его сдавали в экспертизу. Недавно беседовал с людьми, которые сдавали такой же резервуар как оборудование, но были в процессе.
Сам подозреваю, что это скорее сооружение.
Шэгидок активно продвигает мысль, что права на документацию и её передачу третьим лицам принадлежат проектировщикам-конструкторам. Иначе нужно сразу суетиться и делать особый пункт в договоре на проектирование.
То есть изменить может любой, а вот отдать старую документацию третьим лицам для изменения можно только по разрешению владельца прав.
В любом случае все 3 перечисленных лица будут задействованы так или иначе...
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 07:02
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Если резервуар сдан 2 года назад, то при чем здесь проектировщик и изготовитель, они выполнили свою работу.
Резервуаром распоряжается владелец, он и должен вносить изменения.
Валериан вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2017, 10:38
TVN
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
По аналогии с г\п механизмами и паровыми котлами, то все изменения вносятся по согласованию с заводом-изготовителем. Не хочу влететь на денежку.
TVN вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 12:24
IBZ
Расчетчик МК
Любые изменения конструктива без письменного согласования с авторами проекта снимают с последних всяческую ответственность за сооружение и перкладывают ее на "изменяльщика".
IBZ вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 16:20
engngr
сети
Московия*
А я не понял вопрос: это про чертежи, документацию или про фактическое сооружение.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2017, 18:57
TVN
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Вначале чертежи, потом сооружение.
----- добавлено через 44 сек. -----
Если есть норматив, сообщите, буду благодарен.
TVN вне форума
Непрочитано 06.05.2017, 21:35
1 | 1 #8
Зяблик
Металлостроительство
ГОСТ 31385-2016 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов. Общие технические условия
5 Основные положения и требования
5.1 Общие требования
5.1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования к проектированию, изготовлению, монтажу и испытаниям вновь строящихся вертикальных цилиндрических стальных резервуаров в це-лях обеспечения надежности, механической (конструкционной) безопасности и долговечности металлических конструкций.
5.1.2 Изготовление, монтаж и испытания должны осуществляться в соответствии с проектом КМ, чертежами КМД, ППР. Любые отступления от проектной документации должны согласовываться с разработчиком соответствующей документации.
А вообще-то вопрос об изменениях поставлен некорректно. Если резервуар уже построен, то для него любые изменения будут относиться к реконструкции. Тот, кто её будет разрабатывать и будет отвечать за безопасную эксплуатацию резервуара. По сути это уже будет другой комплект рабочей документации ... на реконструкцию ...
Последний раз редактировалось Зяблик, 06.05.2017 в 22:04.
Зяблик вне форума
Проектировщик имеет право проектировать без получения градплана? xopolllo Организация проектирования и оформление документации 46 03.11.2022 04:36
Вносить или не вносить изменения в ПСД? grigor79 Организация проектирования и оформление документации 11 10.02.2014 11:47
Имеет ли право юрлицо выполнять обследование, если имеет лицензию на промбезопасность? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 6 05.03.2013 11:32
Подскажите! Имеет ли право Заказчик требовать изменения в проектной документации,если это не было указано ни в договоре,ни в задании на проектирование Конструктив-Проект Организация проектирования и оформление документации 50 16.11.2012 12:19
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
