Какой вариант армирования правильный ?
Астана
Астана
Астана
----- добавлено через ~35 мин. ----- Стыки сварных сеток и каркасов, а также растянутых стержней вязаных каркасов и сеток внахлестку должны располагаться вразбежку. При этом площадь сечения рабочих стержней, стыкуемых в одном месте или на расстоянии менее длины перепуска ll, должна составлять не более 50% общей площади сечения растянутой арматуры. У меня в сжатой зоне ----- добавлено через ~2 ч. ----- Всем спасибо (разобрался) ! |
На линии ни кто не смотрит, да множество не знает где сжатая\растянутая. По сп нет разницы сжатая или растянутая.
На первом листе "Общие данные" пишите: стыковка столько то диаметров или мм. Можете продублировать, в разрезе покажите на листе армирования ПП. Можно припиской на этом же листе, все равно вопрос стыковки всплывет. |
Армирование углов монолитных конструкций. Какой все же вариант? | 13Rossoneri | Железобетонные конструкции | 26 | 17.06.2016 14:05 |
какой шифр должен быть у каждого чертежа? где это указано? (ГОСТ, СПДС, ЕСКД) | ripeinik | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 16.08.2013 13:23 |
Сравнительный анализ армирования безбалочного перекрытия: сетками VS отдельными стержнями | Wakey | Железобетонные конструкции | 2 | 29.05.2013 06:32 |
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? | Рашов | Лира / Лира-САПР | 3 | 16.08.2012 03:19 |
Заводской стык сварной двутавровой балки, какой вариант более приемлимый? | roma1187 | Металлические конструкции | 9 | 19.12.2011 09:08 |
