Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Возможно ли качественно смонтировать балки к консольной балке со строительным подъемом?
Непрочитано 08.05.2017, 13:15 #1
user277418
Добрый день
Есть стальная 6ти метровая балка которая в раз 5 не проходит по прогибу. Сечение балки в высоту должно быть не больше 320 мм.
Т.к. доля собственного веса в прогибе примерно 60%, то думаю поднять её висячий конец вверх на эти самые 60% прогиба, что бы после замоноличивания плиты, конец балки опустился на нужную отметку. Типа строительный подъем.
Все бы ничего, но к этой балке в уровне монтируются другие балки. И я слышал, что для консолей лучше строительный подъем не делать, т.к. на монтаже с ними куча проблем. По этому немного стремно. Не хочется что бы монтажники меня потом проклинали.
Кто-то так делал? Возможно ли нормально смонтировать другие балки к такой консоли?
Всем хорошего дня!
Непрочитано 08.05.2017, 13:33
vedinzhener
Орел
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Добрый день
Всем хорошего дня!
я так понимаю 6-ти метровая консольная балка высотой 320мм...хм занимательно, а по прочности точно проходит?
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2017, 14:01
user277418
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
проходит. Она очень массивная получилась.
user277418 вне форума
Непрочитано 08.05.2017, 17:29
juri18
Инженер
Не совсем понятно, как Вы собрались делать подъём, если балка прокатная?
"Кабы схемку, аль чертеж,
Мы б затеяли вертёж..."
juri18 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 04:58
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
6ти метровая консоль высотой 320мм? Сомнительно.
А защемление такой балки обеспечите? Плечо маленькое. Или балка идет неразрезной?
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 09:44
user277418
схемку приложил
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А защемление такой балки обеспечите? Или балка идет неразрезной?
обеспечу, разрезная
Непрочитано 10.05.2017, 10:45
| 1 #7
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
схемку приложил
обеспечу, разрезная
Это что за балка такая, 60% нагрузки собственный вес при том, что на неё опирается ж/б перекрытие.
Хотелось бы глянуть на её сечение и момент в заделке.
Andrey88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 11:59
user277418
прогиб от веса железобетонной плиты и других постоянных нагрузок = 60% от общего прогиба балки
суть вопроса не в балке, а в строительном подъеме. Не переживайте за балку, с ней все будет хорошо
Что-то мне подсказывает, что буду я пионером на этом пути. Ну если что потом расскажу как оно в жизни.
Непрочитано 10.05.2017, 12:48
1 | #9
Poreth
Без конкретного описания задачи не получите конкретных предложений. Нужен строительный подъем - так делайте. В чём проблема?
После прогиба основной балки, в дополнительных распор не возникнет? Делайте овальные отверстия и крепите на болты.
Poreth вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:48
juri18
Инженер
Если конец балки встанет на запланированную отметку, в начале балки останется Ваш "подъем". В результате этот пресловутый "прогиб" вверх может оказаться все равно выше норматива.
juri18 вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 11:07
Mistake
Личинка проектировщика
Какой величины планируете сделать подъем ? Как балка будет крепиться в заделке ? Сверху будет монолит, если да, то нужно обдумать как его заливать при строительном подъеме.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 12:03
1 | #12
Vavan Metallist
Україна, Львів
"а оказывется было уже это под солнцем" (Эклизиаст, вольная цитата)
320мм на 6-ти метровую консоль - это... Кх, кх. "Полет мысли" архитектора, заявление конструктору типа: "ты инженер, или нет, вон, посмотри что люди делают" - и вот закипела работа. Работа инженера и архитектора - это не впихивать невпихуемое, а хотя-бы пытаться сочетать организацию пространства с конструкциями. Тогда таких дурацких задач бы не возникало.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 11.05.2017, 13:47
gogaru
Мне еще папа говорил "Не изобретай велосипед, все уже на машинами пользуются". Пусть это будет курсовой или кандидатская, пожалуйста.
gogaru вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 17:54
user277418
Золотые слова. Всем бы заказчикам в уши, но к сожалению заказчики любят сказки, а нам инженерам воплощать их. Как в том видео про 7 параллельных линий в форме котенка.
Непрочитано 11.05.2017, 19:03
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
user277418, балок будет несколько? если да, то какие мероприятия будут по крайним балкам?
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2017, 22:19
user277418
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1643354]если да, то какие мероприятия будут по крайним балкам?
не понял о каких именно балках идет речь. если о крайних консолях, то там все в порядке. Если о второстепенных которые примыкают к консоли, то скорей всего овальные отверстия и болты иль еще чего позаумней )
Непрочитано 12.05.2017, 03:11
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Если не архитекторы, или какие нибудь злые и сумасшедшие правители в древности, наверно не было бы ни колеса,ни арок, ни жб, нихрена вообщем... Имхо, они дают нам пищу для ума))
П.С. Хотя иногда, безусловно, нужно отсылать лесом всякого рода разные идеи)))
П.С.С. Всё это ИМХО, всё это вообщем.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:04
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Ты почти верно сказал. Единственно, что если бы все были бы ТАКИЕ архитекторы и правители, то мы бы имели квадратное колесо (а че? тормозить легче!), замочний камень бы висел внизу арки (а че?.. даже не знаю , не надо высоко лазить!), установленной с выгибом вниз, а в жб арматура бы располагалась исключительно посередине сечения (кстати, многие архитекторы и "спецы" от строительства и сегодня считают, что это и есть правильный вариант).
Не надо считать идеей обычную дурацкую хотелку.
И еще одно. Это уже к конструктору. Возможно стоит в данном случае присмотрется к преднапряжению, а не прямо "в лоб" атаковать. 60% от веса веса несущей для стали - это для дзота хорошо.
Непрочитано 12.05.2017, 11:09
Бармаглотище
КМ, КМД
Offtop: Во, блин, тема-то какая. Аж вован на форуме появился
А дзот - это дерево-земляная огневая точка. Из подручных материалов, грубо говоря.
А есть дот - долговременная огневая точка. Но их обычно из железобетона ваяют.. = )) А если уж из металла - то есть такой термин "бронеколпак"
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 11:10
| 1 #20
juri18
Инженер
Раньше архитектор был в одну каску еще и конструктором и прорабом.
Строилось, кстати, все тогда не быстро. Например Кёльнский собор - более 600 лет!
juri18 вне форума
Возможно ли (правильно ли) задавать нахлест стержней у балки в плите - вертикально? erikbond Железобетонные конструкции 6 11.04.2015 16:59
Прогиб железобетонной консольной балки K700 Железобетонные конструкции 19 27.07.2012 16:24
Возможно ли обойтись без рандбалки (несущая стена 2-го этажа смещена относительно несущей стены первого) MariaV Конструкции зданий и сооружений 14 27.03.2012 12:39
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Заводка консольной балки neostyle Конструкции зданий и сооружений 5 13.12.2007 18:24
