Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли чертить Стройгенплан отдельно на разные здания, на одной строительной площадке?
Непрочитано 09.05.2017, 22:27 #1
Вадим Тишин
Здравствуйте. Делаю диплом. Последние стадии. Осталось сделать стройгенплан. Но возник вопрос. Я проектирую конюшню ( тоесть одно здание), но на генплане нарисовал еще дополнительно АБК и Склад. Их я не проектировал, нарисовал просто для полноты картины. И возник вопрос. Можно ли разрабатывать стройгенплан только на одну мою конюшню? Или на стройгенплане нужно показывать так же эти здания. Или можно принять что они строятся ПОСЛЕ ТОГО КАК будет завершено строительство конюшни? как мне быть? Прикладываю чертежи
Тип файла: pdf Чертежи.pdf (2.72 Мб, 61 просмотров)
Непрочитано 10.05.2017, 05:48
иваниваныч
Сообщение от Вадим Тишин Посмотреть сообщение
Это зачем еще? Либо Вы их проектируете, тогда рисуете СГП на все, либо они уже существующие, тогда на СГП Вы должны их учесть при организации стройплощадки. А если их нет вообще, то и нечего чертеж засорять. Если очень сильно хочется, то можно их контуры схематично показать как перспективную застройку, не более того.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 08:20
Аналогичное мнение.
486 вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 08:55
asid
На разрезе покрытия проезда размеры бортового камня не правильные, он размерами 150х300мм. В примечании размеры в метрах, на разрезах в мм.
На разрезе покрытия проезда где указан плодородный слой за бордюром должен быть тротуар судя по плану. Водоотвод с территории как обеспечен? Поперечный уклон 20 промиль, а продольный?
asid вне форума
Можно ли качать двумя насосами одной марки с одной трубы нефтепродукт Nikolay12 Архитектура 4 01.05.2014 09:38
Что можно намутить, имея бесплатные допуски сро на проектирование для строительной деятельности (промышленное строительство)? miumiu Профессии и трудовые отношения 27 03.08.2013 15:30
Как можно использовать ЛЭП до 20кВ, проходящую вблизи здания, для защиты этого здания от удара молнии? valery_12 Электроснабжение 16 01.11.2012 21:13
Можно ли вместо отрезков чертить сразу двумя паралельными линиями bdfy AutoCAD 86 26.08.2010 09:56
