Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже?
Непрочитано 10.05.2017, 09:07 #1
Валерий М.В.
Здравствуйте! Как применить изменения блока ко всем его копиям на чертеже?Например, нужно убрать залитую половинку у всех деревьев на чертеже.
Непрочитано 10.05.2017, 09:09 Как применить изменения блока ко всем его
engngr
сети
Московия*
Для начала - ликбез по блокам: вхождение блока, определение блока.
Во-вторых, вам в пейнте заливку убирать нужно?
engngr вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 09:13
1 | 1 #3
baksconstructor
Открыть в редакторе блоков (команда _bedit), удалить заливку, закрыть редактор с сохранением блока.
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.05.2017, 10:07
Валерий М.В.
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Спасибо! А я, дурак, заходил двойным щелчком по одному из блоков, его редактировал и сохранял, а потом ждал, чтобы все изменились))
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Ой, подумаешь, не так написал. А Вы из-за заливки (штриховки) вопроса не поняли?
baksconstructor,не стал умничать, а просто взял и ответил не глядя на некорректность вопроса. И спасибо ему за это!
Валерий М.В. вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 13:17
engngr
сети
Московия*
Сиз-за некорректности вопроса возможно предполагать всякое, вплоть до того, что каждый блок уникален.
engngr вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 20:48
skkkk
Сообщение от Валерий М.В. Посмотреть сообщение
То ли лыжи не едут, то ли я не понимаю, в чем разница в этих двух подходах? Результат должен быть один. При двойном клике на блоке вызывается та же команда. Если, конечно, кто-то не перенастроил.
skkkk вне форума
Программа для проставления нумерации с включением её в атрибут блока. Taurustau Программирование 13 14.10.2014 19:09
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? Red_line Прочее. Архитектура и строительство 4 26.01.2012 21:50
Можно ли объединить несколько чертежей в общий, чтобы редактировать "фрагменты", а на общем чертеже изменения тоже отображались? Serg-fox AutoCAD 11 03.08.2011 00:41
Изменение блока в чертеже вместе с аттрибутами. Mikhail AutoCAD 4 15.10.2003 01:53
