Конструкция сквозного проезда сквозь здание
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструкция сквозного проезда сквозь здание
Результаты опроса: Нормальная схема?
Ок 2 100.00%
Не пойдёт 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 10.05.2017, 16:48 #1
utrfm
Красноярск/Москва
Итак, секция жилого здания, сквозь которое нужно сделать проезд во двор.
Пролёт средний - 7,5м
В качестве несущей конструкции для вышележащих этажей запроектировано перекрытие кессонного типа. Высота 1400мм, рёбра 250мм шириной, плиты - по 200мм
Максимальная нагрузка от средних колонн 170т
Интересует мнение форумчан, конструктивные за/против такого решения
По упругому расчёту с пониженными Е прогибы даже меньше чем у просто перекрытия (порядка 7-8мм от нормативных), армирование тоже не поражает воображение, по поперечной проходит, можно даже хомуты проредить
Причина опроса - споры в экспертизе, которые зашли в тупик
Картинки не прикрепляются чего-то, можно качнуть по ссылке https://yadi.sk/d/R6DMBsSV3Hy5CV
Непрочитано 10.05.2017, 17:27
Лоскутов Илья
не знаю
Надо все вышележащие конструкции учитывать. Скорее всего все Ок.
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 10.05.2017, 18:34
drumbasser
А в чем претензия экспертизы? Конкретику в студию) По факту, все что вы можете рассчитать и обосновать можно применить.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2017, 05:44
utrfm
Красноярск/Москва
Конкретика была в том, что в одной из несущих стен (ось 9с) довольно приличные проёмы, хотя несущей способности всё равно с большим запасом. Потом конкретика кончилась и началось обычное "мне не нравится, мы такое не пропустим и всё"
В данный момент вопрос решён (не в нашу пользу), но интересно получить мнение и критику от форумчан, кто бы то сделал по-другому
Там ещё и в осях 2с-3с над рампой похожее решение, уже не раз применявшееся
Всего кессон был проверен на:
Поперечку - как отдельная балка 1400х250
Продавливание колонной - как перекрытие, только расчётный контур "крестом" (пересечение двух балок)
Естественно в лире всё здание (кессон моделировал оболочками)
На деформации - прикинул в арбате как шарнирно-опёртую балку (потому что стена 250мм не обеспечивает полного защемления такой высокой балки) - результат 12-14мм (меньше чем 1/500). Но здесь я проверял уже кусок плиты на совместную работы (как сразу 4 балки по ширине, но и нагрузка от двух колонн - оси Ес/Дс). В лире, с просто пониженными модулями, деформации были 7,5мм
Ещё я опасалка что из-за гибкости конструкции часть усилий перераспределится на осевые стены, проверил с жёсткими опорами в колоннах (просто добавил в уровле 3го этажа связи) - получилось максимальное не 167т, а 177. В расчёт по поперечке бралась именно эта сила, но вообще, неплохо, очень скромная разница на мой взгляд)
Можно поспорить насчёт нагрузки от колонн по оси 9с, которые немного заходят на балку, но, по поперечной силе, я думаю, что здесь уже будет не проверка наклонной трещины, а проверка сжатой бетонной полосы и тоже всё ок
utrfm вне форума
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок Кукурузо_Джон_Горыныч Металлические конструкции 8 28.11.2015 13:24
здание должно давно начать трещать laraconstr Конструкции зданий и сооружений 56 12.01.2010 18:47
Проектирую здание впритык к существующему. Проблеммы AntonKo Конструкции зданий и сооружений 8 03.07.2009 10:08
Переделать временное здание под общественное ILSUR Конструкции зданий и сооружений 2 23.03.2009 20:47
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
