Жесткий узел для крановой эстакады (как у столбов)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Жесткий узел для крановой эстакады (как у столбов)
Непрочитано 15.05.2017, 09:17 #1
rust450
Доброе утро!
Возник такой вопрос, заказчик просит внести изменения в проект, заменить жесткий узел крепления стойки крановой эстакады из фундаментных болтов на узел похожий как на картинке (см.приложение).
Можно ли считать данный узел жестким? Возможно подскажите литературу где можно поискать.
Крановая эстакада находится внутри производственного цеха, кран г/п 3т (небольшой) в количестве 2шт., шаг между стойками разный от 6-12 м
Только в начале пути
Непрочитано 15.05.2017, 09:32
wvovanw
Пособие к СНиП 2.02.01-83 с п.11.14
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 10:01
rust450
wvovanw, Данный пункт для железобетонных и деревянных опор, и в нем указываются одиночно стоящие опоры, можно ли его применять? у меня каркасная конструкция
Интересует можно ли считать узел на болтах жестким в данном случае?
rust450 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 10:05
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от rust450 Посмотреть сообщение
Думаю да. Чем он отличается от обычных узлов баз колонн?
П.С. болты анкерные
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2017, 10:33
rust450
Vovas_91, не совсем понял, Анкерные болты заходящие в тело фундамент?
Смущает еще установка трубы в тело фундамента, кажется не надежной, как можно это просчитать?
rust450 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 03:09
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Блин, видимо я сам недопонял.
Конструктивно заглубить кусок трубы с приваренной снизу пятой на глубину 1м. На счет выкола/вырыва можно не волноваться если в стойке привуалируют сжатие с изгибом. Верхний фланец сделать похожим как на картинке. Кол-во болтов и сварка - по расчету.
П.С. А к чему такие сложности? почему от анкерной группы отказываетесь?
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 08:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Интересует можно ли считать узел на болтах жестким в данном случае?
А. Фланцевый узел на болтах, показанный на картинке, НЕСОМНЕННО жесткий. Это стандартный жесткий узел, и его в качестве шарнирного/полушарнирного и не применяют.
Б. Так же защемление трубы в бетон НЕСОМНЕННО жесткое. И получить там шарнир вообще невозможно. Можно только выломать. Т.е. пролететь с прочностью.
Расчет такого защемления в нормах прямо не описан. Есть лишь некие случаи с закладными и заделками. У Вас же "закладная" - нижняя часть трубы - необычная. Поэтому, получив указание применить вот это, Вы будете вынуждены слегка вдариться в научные основы такого расчета. Думается, надо поковырять амеро/евро нормы для начала, затем почитать книжки.
В. Защемление фундамента в грунте - естественно защемленность будет условная, как у всех фундаментов, работающих на момент и сдвиг. Расчет таких дел в нормах рассмотрен, надо лишь правильно применить нормы.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 09:19
wvovanw
на картинке фланцевое соединение, значит да, можно. Но с расчетом.
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 10:43
wvovanw
а метода из "Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие по проектированию фундаментов на естественном основании под колонны зданий и сооружений" не подойдёт?
wvovanw вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 12:38
| 1 #10
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если приспособить, может и подойдет. Так-то прямо не скажу - забыл уже, как там методика устроена, надо вникать.
Тем более у автора круглая труба давит на бетон. Тут главное правильно раскусить эпюру давлений, с учетом специфики бетонной постели.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 12:41
rust450
Vovas_91, Сложность в Заказчике Хочет по другому, из того материала что у него есть на складе
Спасибо Всем, пока почитаю литературу
rust450 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 12:45
Омская птица
защитные слой толщиной более 70 мм армируют
Омская птица вне форума
Как запроектировать жесткий узел с трубой в качестве стойки? Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 16 04.01.2013 12:19
Жесткий узел или шарнирный? dxxxs Конструкции зданий и сооружений 43 14.10.2011 20:03
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
