Жесткий узел или шарнирный?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткий узел или шарнирный?
Непрочитано 10.10.2011, 15:08 #1
dxxxs
Civil/structural engineer
Russia/Asia
Коллеги, помогите разобраться шарнир или жесткий узел? Мое мнение, что жесткий. Жду комментариев спецов по металлу. Спасибо.
Название: узел опирания.jpg
Regards
Непрочитано 10.10.2011, 15:11
Похожие темы почитай. Ссылки внизу страницы
Непрочитано 10.10.2011, 15:12
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ваше мненние ошибочно
Шарнир
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:19
dxxxs, шарнирный. Жесткий узел примыкания к фермам весьма не частое дело - есть ряд случаев когда это необходимо. А что касается Вашего узла - так он шарнирный.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:24
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
а вот тут как поглядеть. узел обладает на мой взгляд определенной жесткостью. все таки могутные опорные фасонки, плита, да и болты. правда как он себя поведет в работе черт его знает. неопределенно как то. да и с изготовлением куча вопросов.
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:53
13forever, есть ньюансы. Можно подискутировать. Я помню, что как-то Ильнур проходил экспертизу с похожим узлом - но профиль ферм классика жанра - уголки в тавр. И эксперт выдал, как я понял замечание по поводу того, что ребро, которое на моём приложении зачеркнуто красным будет узел зарамливать) ( извините за жаргонизм). Ильнур подрезал ребро, реакция четко пошла через торец. Так может dxxxs также поступить - тогда явный шарнир будет. Может и Ильнур что-то добавит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 15:57
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как шарнир.
Даже один болт, и тот перед ребром, тоесть не удерживает от поворота.
Непрочитано 10.10.2011, 16:00
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ну вот насколько я понимаю процесс, то до определенного этапа от фермы небольшой момент (расцентровка поясов опорного узла, момент внутрь здания), будет передаваться на оголовок колонны. Дальше либо опорные болты потянутся, либо ребра деформируются. И потом да, будет шарнир.
4 болта здесь, зачем их столько? ежели под опорную пластину кинуть полоску, типа пятки. Шарнир и никаких данных. А так неопределенность.
там четыре болта.
Непрочитано 10.10.2011, 16:02
valenok@yandex.ru
Длины швов поясов подозрительны...
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:03
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Дальше либо опорные болты потянутся, либо ребра посминает
Опорные болты не удерживают от поворота. Скорее всего просто сомнется бетон. Лично я считаю, что при очень небольших в процентном отношении к максимальным в ферме усилиях.
Непрочитано 10.10.2011, 16:08
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
чой то бетон то? я так понимаю это ферму на колонну ставят? или нет?
зачем усложнять узел до докторской диссертации? Можно же сделать проще, с меньшим количеством деталей, неопределенностей.
там одного шва чуть ли не полметра...
А вообще дохлое дело обсуждать узел не видя всей конструкции. Ежели пролет 50м, и черт с ней с жесткостью узла, а ежели 12? Автор дай всю картинку.
Непрочитано 10.10.2011, 16:12
виснет мозилла при попытке приложение воткнуть. суть -вертикальное ребро подрезать. реакция пойдет через торец. проектное положение фермы - чтоб не спрыгнула - наварить маленькие листы на опорный лист.
13forever, обсуждали вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=73317
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:16
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от valenok@yandex.ru Посмотреть сообщение
Ага. И не понятно зачем варить поперек (вдоль торцевой кромки).
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 16:21
dxxxs
Russia/Asia
Спасибо всем откликнувшимся, разъясню немного ситуацию... пролет фермы 18 м, опирается на колонну 35К2, ферма треугольного очертания из ГСП
Regards
dxxxs вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:25
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
поставить под опорную пластину полоску сечением t10x50 и забыть про все волнения. Будет шарнирнее некуда.
Непрочитано 10.10.2011, 16:28
13forever, я вот предыдущую тему dxxxs читал так поэтому сразу понял о чем речь. Не видел ни разу в практике треугольной фермы, которая была бы жестко прикреплена к колонне.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.10.2011, 16:33
dxxxs
Russia/Asia
Согласен, изначально я запроектировал этот узел (опорный) на 2х болтах М24, но сделал расчет на срез и увы, не проходит, вот и появилась мысль о 4-х болтах, как-то мне сказали, что мол если 4 болта, то это уже жесткое. Вот собственно и создал тему чтобы прояснить ситуацию
Regards
dxxxs вне форума
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
я так понимаю, dxxxs делает КМД, и менять элементы не может. Все что ему могу сказать про узел, мое личное мнение, до определенного момента жесткий, дальше шарнир. Чтобы избежать этой неопределенности см. мой пост 15. Я делал похожие узлы в фермах галерей и опору ребристо кольцевого купола на колонны. Ставил пластинку и не мучался. Это кстати классика жанра. А вообще узел хреновый. В принципе.
Непрочитано 10.10.2011, 16:52
ronn
Сообщение от dxxxs Посмотреть сообщение
Вы видимо, что-то не то считали, наверно усилие в нижнем поясе? На это усилие не надо считать болты. Надо считать на усилие от распора, а оно будет минимальным, может чуть более тонны (в Вашем случае).
ronn вне форума
Непрочитано 10.10.2011, 16:55
olf_
негодяй со стажем
Вот мужики молодцы ответили с пол пинка..
2 dxxxs на будущее
стартовый вопрос некорректный:
на картинке изображен опорный узел фермы (торец) оголовок колонны отсутствует..
и из вопроса не понять к чему относится вопрос сопрояжение чего с чем подразумевается (толи элементов фермы толи фермы с колонной) ?!
olf_ вне форума
База колонны. Жесткий узел или шарнирный? Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 71 24.05.2016 22:33
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
узел сопряжения второстепенной балки с ригелем, жесткий или шарнирный? MasterShilen Конструкции зданий и сооружений 32 05.10.2011 14:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
