Возник спор: огнезащита по грунтовке или антикор по грунтовке
Продажа навыков и умений
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Привет.
Подобрать огнезащитный состав, одновременно являющийся антикором. Силотерм ЭП-6 был похожих свойств, но его перестали выпускать. Можно посмотреть Айсберг или Преград, вроде что то было. Можно взять кондовый грунт, эпоксидный, согласовав с огнезащитой совместимость. Последний раз редактировалось Кореш, 15.05.2017 в 12:50. |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Орел
значит штукатурьте по сетке поверх антикоррозионной защиты, фермы конечно геморройно штукатурить, ну а что делать или ищите другой огнезащитный состав
км Регистрация: 27.12.2007
У меня на одном из обьектов было так, когда огнезащита не легла на антикор. Антикорозийку счищали прям на объекте. |
Предлагаю оклеить фольгированным огнезащитным материалом Огнеспас или Тизол, толщина скорее всего, 8 мм. Красивенько смотрится и обновлять не нужно, в отличие от красок огнезащитных, у которых максимум 5-7 лет эффективной огнезащиты. И не слушайте, что Вам поют продавцы огнезащитной краски.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
ПФ она разная бывает, но по опыту адгезия огнезащиты к ПФ выше чем у ПФ к ГФ-021 (и к металлу). По крайней мере при испытании на отрыв композиции ПФ-115 + огнезащита происходило адгезионное разрушение по подложке. По умолчанию все огнезащитные составы на с ГФ-021 сертифицируются. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~17 мин. ----- Ну и наконец по вопросу - если ПФ-115 еще не нанесена, то после ГФ лучше выполнить огнезащиту и разбираться по какой причине проектировщик заложил ПФ-115 и не предусмотрел огнезащиты (он же должен был хотя бы рекомендации прописывать?). Если задача шла из соображения косметики? ТО огнезащитная краска свою роль выполнит. Конечно же при выборе типа огнезащиты руководствуемся СП 2.13130 п 5.4.3. |
Новомосковск (Тула)
Орел
![]() ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
Орел
Новомосковск (Тула)
Эти вещи тождественны и не разделимы. Противопожарные стены, перегородки, заполнение проемов тоже у Вас пожарник закладывает? И габариты эвакуационных лестниц и коридоров и их расположение? Даже если это все именно так, то работать они должны совместно, как архитекторы с конструкторами, а не как кошка с собакой
Если следовать букве закона, то вся лакокрасочная композиция должна быть в сертификате. Т.е Нужен сертификат ГФ-021 + ПФ-115 +ГФ-021+Огнезащита. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Ширина лестница - возник спор с технадзором по определению термина | Хаммер72 | Архитектура | 9 | 20.08.2016 13:12 |
Возник спор. Имеется дизельная электростанция, к ней подводится обвязочный трубопровод. Станция резервная на базе отдыха. Является ли трубопровод технологическим? | Дмитрий221092 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 05.06.2016 11:10 |
Рассудите, возник спор по эксцентриситету | dermoon | Конструкции зданий и сооружений | 37 | 25.11.2008 11:51 |
У нас тут спор возник ... разнимите... | DDи | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 21.09.2007 13:25 |
