Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Прошу совета о возможности устранения просадочности замачиванием
Непрочитано 16.05.2017, 10:17 #1
sergkuz
Имеем грунтовые условия (см. вложение)
Здание - подвал 3 м, и один этаж 4-5 м. Склад-магазин
Схема с неполным каркасом, ж/б.
Сначала хотели сваи применить, просадку прорезать. Потом пришла мысль, а не замочить ли котлован, устранив тем самым просадочность, и возвести все на ленточных и столбчатых фундаментах. Ни разу с таким методом не сталкивался, поэтому прошу совета у бывалых - возможно ли такое выполнить в данных условиях, какие могут быть подводные камни и на сколько процесс замачивания замедлит строительство?
Спасибо.
Последний раз редактировалось sergkuz, 23.05.2017 в 10:16.
Непрочитано 16.05.2017, 11:15
kp+
идущий по граблям
Сообщение от sergkuz Посмотреть сообщение
Просадки под соседними зданиями, оползни, провалы грунта и прочие "прелести". Как это было у нас в городе ровно 20 лет назад: http://tov-tob.livejournal.com/68681.html
Правда, там замачивание просадочного грунта не было предусмотрено по проекту, а "получилось само" - вследствие массовых протечек водопровода и канализации, неправильной организации стока и прочего головотяпства.
Много ли рассчитывали сэкономить?
Последний раз редактировалось kp+, 16.05.2017 в 11:35.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2017, 12:02
sergkuz
Просто у заказчика свой товарный бетон, льет блоки ФБС, сваи все же придется закупать и заказывать задавливание/забивку. У него есть сильное желание по возможности использовать монолитный бетон. Можно конечно на буронабивные поставить, но у нас опять же проблема в сезон найти свободные ямобуры с глубиной выработки более 3 м. и диаметром более 300. Вот сидим думаем, разное в голову приходит... Скорее всего, конечно, придем к сваям, но как говорится "хотелось бы всех посмотреть"
Про ваш случай я слышал, у нас с просадкой не на столько критично, да и мощности слоев не те.
sergkuz вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 14:35
kruz
А лишний песок есть? Ведь кроме воды, вам еще надо будет пригрузить основание, ведь природных напряжений не хватает....
kruz вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 21:21
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Так просадочность там "так себе", здание тоже не дворец советов, подвалом при этом просадочную толщу минимум на треть пройдете. Просчитайте просадку - невеликая получится.
Пусть плиту выльет.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 09:57
Бахил
Замачивание устраняет 2 тип просадочности и то не всегда. В данном случае бесполезно.
Можно прикинуть просадку - возможно всё и так пройдёт.
Обычно делают поверхностное уплотнение 1,5 - 2 метра при оптимальной влажности.
----- добавлено через 35 сек. -----
Пусть плиту выльет.
Кстати, неплохой вариант.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 09:57
vfc.cz
Česká republika
Делайте подушку из местного грунта и не морочьте голову себе и людям. А может и без подушки все у Вас получится - в геологии я не увидел величины p_sl и просадки от собственного веса - там прочерки стоят с гордой надписью внизу "I тип" .... а с каких таких .... соображений он первый - одному Господу Богу ведомо) Судя по табличке на первом рисунке - Ваш грунт вообще не есть просадочным т.к. Eps_sl везде не превышает 0,01. Короче - залипуха Ваша геология
vfc.cz вне форума
Непрочитано 20.05.2017, 10:49
Алекс80
КЖ,КМ
При давлении от вашего здания просадки не будет! В таблице приведен компрессионый модуль деформации вместо просто Е, который вам нужен для расчета.
Алекс80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2017, 10:44
sergkuz
Благодарю всех за ответы. Проконсультировался с геологами - говорят просадка формальная, ничтожная, но показать они должны были ее. Отн. просадка превышает 0,01 совсем на немного и только в отдельных пробах.
Думаю будет правильным отсыпать немного крупнообломочными, по возможности снизить давление по подошве, увеличив ширину, ну и в нуле для жесткости поясок сделаем.
Спасибо!
sergkuz вне форума
Конструирование ж/б конслоли под кирпичную стену прошу совета? hang_7 Железобетонные конструкции 2 13.02.2014 03:23
Искусственный ручей. Прошу совета и критики)) Сазоныч Прочее. Архитектура и строительство 4 31.01.2013 21:30
Реконструкция. Перекрытие 9х18 м, прошу совета по конструкции. Якорь Конструкции зданий и сооружений 17 27.09.2011 13:28
Прошу совета специалистов по устройству чаши бассейна aalex_m Конструкции зданий и сооружений 7 22.04.2011 17:19
Прошу совета у строителей TeDii Прочее. Архитектура и строительство 21 29.11.2005 14:52
