Расход внутреннего пожаротушения общежития квартирного типа. Какой принять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расход внутреннего пожаротушения общежития квартирного типа. Какой принять?
Непрочитано 17.05.2017, 13:05 #1
Lucky Luciano
Всем привет!
Есть общежитие квартирного типа - 18 этажей, объем более 50000 м3.
Каким принимать расход на внутреннее пожаротушение? Как для общежитий - 3 х 2,5 л/с. Или как для жилых зданий - 2 х 2,5 л/с. Ведь это по сути жилой дом.
И второй вопрос.
Высота этого здания менее 50 м, поэтому можно сделать сухотруб.
Сколько выводить головок на фасад при при расходе 3 х 2,5 л/с. И какого диаметра? Внутреннюю сеть обычно при таком расходе я делаю 100 мм, а головки 80 мм.
----- добавлено через ~21 ч. -----
Вопрос снят. Я немного затупил)))) В любом случае, хоть жилой дом, хоть общежитие, получается 3 х2,5 л/с
Какой фундамент принять внутри помещения на насыпных грунтах ?? Mool Основания и фундаменты 40 19.02.2017 02:06
Какие значения принять удельного сцепления и угла внутреннего трения для песка средней крупности с модулем деформации 17 МПа? Vitvickaya Основания и фундаменты 9 29.06.2015 22:17
Какой принять тип электрода для сварки сталей разных марок? eilukha Металлические конструкции 17 15.09.2014 13:51
Какой взять расход воздуха на 1 человека в мечети? dextron3 Инженерные сети 2 25.03.2014 14:52
К какой серии относятся ж/б плиты типа ТТ msv_mnv Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.08.2012 23:36
