Определение расчетного сопротивления сваи по боковой поверхности при показатели текучести>1
Пеку пряники Регистрация: 13.06.2010
Тюмень
Ещё можно воспользоваться данными из "Рекомендаций по расчету свайных фундаментов в слабых грунтах".
Сопротивление зонда под концом отсчитывается от поверхности земли до нижнего конца сваи, а сопротивление зонда по боковой поверхности принимается осредненным только в пределах длины, сваи. |
Определение несущей спобности буронабивной сваи по результатам статического зондирования | мозголом из Самары | Основания и фундаменты | 25 | 16.02.2021 08:16 |
Вибропогружение свай, коэфф. условий работы по боковой поверхности при IL>0.5 | Cfytrr | Основания и фундаменты | 2 | 11.05.2015 21:01 |
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? | Кучер | Основания и фундаменты | 15 | 06.04.2015 21:18 |
Как долго простоит кирпичный простенок с уровнем напряжений выше расчетного сопротивления кладки? | irwave | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 17.03.2012 16:03 |
Определение уменьшенного момента сопротивления при потере устойчивости полки профнастила. | karel | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 22.09.2010 15:55 |
