Какую конструкцию плоской крыши выбрать для коробки 11х16м?
С точки зрения несущей способности пролет 11 метров вполне возможно перекрыть балочной клеткой.
Что правильно и оптимально в данной ситуации - подскажет конструктор, который будет делать проект. У которого будут данные по пирогу покрытия, толщине плиты, величине слоя разуклонки (при 16 метрах прилично выйдет), ну и который заодно теплотехнику посчитает, потому что 30-50см утеплителя для МО это очень странно. |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Если там выйдет на 11 метров с шагом 6 метров балка двутавровая 35Б1, то её масса будет 455 кг. Вы её в пятером даже не поднимете. Если есть кран то вполне возможно.
Масса фермы обычно в два раза меньше. На пролетах больше 18 метров, разница будет еще больше. |
? Регистрация: 17.06.2014
Двутавры самое то. А если достанешь гофробалки, так вообще красота.
Да ладно - всего-то 3шт.
Проекты, экспертиза, технадзор Регистрация: 10.09.2011
Московская область
Какую несущую конструкцию выбрать?
- внутренние колонны или несущие стены; Какой вариант оптимален? - внутренние несущие стены; Возможно ли такой пролет в 11 метров перекрыть двутаврами? - возможно; Как это сделать оптимально? - разделить один пролет 11м, на два пролета по 6м.; Или нужны фермы и более сложная конструкция? - ферм будет достаточно, ничего более сложного в Вашем случае не требуется. Отсебятина: - зачем нагружать монолитную плиту 60см пенобетоном? ИМХО - лучше металлокаркас+сэндвич с плитой с подколонниками; в разы легче будет, да и отделывать не нужно будет, и дешевле... - зачем плоская кровля? может быть все таки малоуклонная с парапетами и внутренним водостоком? Тогда профлист+уеплитель+мембрана - самое то... Хотя и кровельный сэндвич проканает... - если требуется эксплуатируемая плоская кровля, то лучше уж перекрываться ж/б плитами типа ПБ 108-15... - ИМХО оптимальнее размер 12х18м будет... можно здорово сэкономить на проекте... т.к. - типовичок будет...
Ничто так не сближает как разногласия... |
Раменское
Если это ресторан, то закрываем снизу потолком, если мастерская или склад то кто на него будет смотреть? А ты собираешься увеличить расход металла в 3-4 раза из-за прогиба, который по сути в любом случае будет. или 3 штуки или 12? Всего то на 200 000 рублей дороже ![]() |
Для начала неплохо бы выяснить, что за личные нужды с такими странными параметрами:
Что будет внутри: холодильник? ферма по разведению тропических животных или растений? Для жилья эти толщины надо уменьшать в полтора раза. Легко. Уклон 1-2%, эффективный утеплитель, сборная стяжка, рулонная кровля, наружный водосток. |
Автор темы может эти неосторожные слова принять как руководство к действию. |
Бесчердачное железобетонное скатное покрытие. Какую процедуру обследования выбрать? | VLAD1978 | Обследование зданий и сооружений | 1 | 27.12.2014 12:55 |
Какую двутавровую балку выбрать? | Shovgenya_Av | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 28.10.2014 08:25 |
Какую марку алюминия выбрать для столешницы стенда? | Melkivian | Машиностроение | 20 | 09.09.2014 18:25 |
Какую систему лучше выбрать для облицовки стены керамогранитом? | itt | Архитектура | 6 | 14.09.2013 17:44 |
Какую программу выбрать для расчета свайного фундамента? | dapd | Расчетные программы | 8 | 01.11.2012 12:49 |
