Как в программе кросс задать толстую заливку тощим бетоном под фундаментной плитой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как в программе кросс задать толстую заливку тощим бетоном под фундаментной плитой?
Непрочитано 22.05.2017, 10:46 #1
liik
Здравствуйте! Плита размерами 40х20м на полутвердой глине. Под одним из углов фундаментной плиты обнаружен мусор, после демонтажа которого осталась локальная яма глубиной 2 м относительно подошвы фунд. плиты и размерами в плане 5х5м. Есть мысль забетонировать эту яму бетоном В7,5, но непонятно как внести эту информацию в программу кросс для определения коэф. постели. У кого-нибудь опыт есть, не поделитесь? Может создать дополнительный ИГЭ с характеристиками бетона?
Непрочитано 30.05.2017, 06:34
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Как вариант, задать отметку плиты ниже действительной на 2 метра (толщина бетонной подливки).
Вес подливки и грунта в пределах 2 метров задать нагрузкой на плиту плюсом (после экспорта из скад).
Дополнительно учесть осадку 2 метров грунта, что вопрос неоднозначный, т.к. часть (5х5м) бетон, а оставшаяся часть - грунт. Но тут можно поанализировать - если осадка далека от предельной, может и нет особого смысла заморачиваться.
Другой вариант - принять другое решение по извлечению мусора с дальнейшим заполнением
Виkтор вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 10:20
SkyFly
На мой взгляд налить кучу бетона под одним из углов плиты не самое хорошее решение: угол на бетоне, возможно, будет оседать меньше прочих и это даст вклад в неравномерность осадок.
В любом случае кросс довольно грубая прикидка по деформациям.
SkyFly вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 10:35
Виkтор
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
Не видя общей картины, я бы тоже не рекомендовал, но, с другой стороны, кардинально выигрышной альтернативы, суд я по всему, нет - тут скорее к технологам вопрос, как уплотнить замену в сложившихся условиях
Ну да, максимальный КП по краям плиты + противоположно максимальная осадка в центре плиты даст примерно одинаковый результат, чем бы ТС не грузил плиту
Виkтор вне форума
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? jopt SCAD 19 24.04.2023 22:54
Ошибка импорта фундаментной плиты в КРОСС Инкуб SCAD 1 16.03.2017 17:20
Продухи под фундаментной плитой asiento Основания и фундаменты 3 17.02.2013 14:45
Сопряжение стен бассейна с фундаментной плитой Michael SGV Основания и фундаменты 11 22.06.2011 21:05
Как задать модуль упругости для алюминия в программе Lira Алекс_А Лира / Лира-САПР 2 20.04.2009 21:00
