Не вставляется подложка PDF в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не вставляется подложка PDF в Автокад
Непрочитано 22.05.2017, 16:18 #1
rtyu
Добрый день!!! Подскажите по такому вопросу. В командную строку ввожу команду _PDFATTACH, появляется окно с выбором файла PDF. Файл выбираю и выставляю галочку Показать на экране точку вставки. Нажимаю кнопку ОК, но почему-то при выставлении точки вставки на экране подложка не вставляется. Такая проблема возникает, только с PDF-подложкой. Кто-нить сталкивался с такой проблемой. Как поможно это решить. Использую AutoCAD 2015 LT.
Непрочитано 22.05.2017, 16:26
kp+
идущий по граблям
в рамках гадания на кофейной гуще и лечения по без фотографии (потому что именно так получается без примера DWG и PDF):
PDF-файл может быть создан сильно заковыристым приложением и иметь "неклассическую" структуру. Для Adobe Reader'а это не проблема, а Акад не знает, что с таким PDF делать. Можно перепечатать данный PDF через PDFCreator (который умеет делать только "классические" PDF без выкрутасов) и посмотреть, как Акад отнесется к результату.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2017, 16:31
rtyu
Дело в том что, Автокад почему-то вообще не хочет вставлять любую PDF подложку ни в один из файлов. А если приходят чертежи, а в них есть PDF подложки, то при открытии данных чертежей Автокад при старте выбивает фатальную ошибку и закрывается. Может в актоаде надо активировать где-то системную переменную?
rtyu вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 16:33
Ну, для начала - что у нас с обновлениями под ACAD?
https://knowledge.autodesk.com/suppo...s?release=2015
Непрочитано 22.05.2017, 16:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от rtyu Посмотреть сообщение
Если бы была отключена какая-то настройка - Акад должен выдавать осмысленное сообщение об ошибке и работать дальше, а не "падать". Но я не помню, чтобы была настройка запрета загрузки PDF.
Скорее надо Акад/.net/Windows переустановить. Ну и сервис-паки, как советует уважаемый kpblc.
kp+ вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 17:20
AlexCondor
инженер
Есть вариант, что все-таки что-то было изменено в настройках.
ЗЫ. Ну это если до какого-то момента все работало. А потом сломалось.
AlexCondor вне форума
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? kaiL AutoCAD 27 15.10.2011 19:46
Вставка символов из Excel в автокад ALEXGVOZ AutoCAD 9 25.08.2011 12:00
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Автокад 2006 медленно открывается bsn AutoCAD 2 03.09.2007 08:17
Спецификация из Excel --> Автокад Игорь Т. AutoCAD 19 23.10.2003 16:43
