Как установить два независимых полноценных автокада на одной ЭВМ?
Да, всё верно. Но прочитайте внимательнее суть проблемы.
После установки advance steel интерфейс голого автокада тоже меняется. Классический вид исчезает, так как в advance steel он с лентой(ribbon), а не классический. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Думаю ничего не мешает настроить свой профиль как вам будет удобно в любой ипостаси акада |
Запуск Advance steel меняет настройку простого автокада. |
В 2017 нет классического интерфейса.
есть
----- добавлено через ~50 мин. ----- Единственное найденное решение: не совсем удобное, но тем не менее.. Запускать Advance Steel можно только после того, как запустился обычный автокад. даже с профилями делать ничего не нужно. Но если запустить Advance Steel без запущенного автокада, то придётся заново запускать Migration tools. Если вдруг у кого-то появится более безопасное и удобное решение, буду очень признателен. |
У вас у одного такая видимо проблема ибо у меня всё работает https://youtu.be/DVtvkPc-PEw
нет, то что приведено на примере это результат танцев с бубном вокруг настроек интерфейса, детально описанный тут https://mikhailov-andrey-s.blogspot....interface.html
А что, понятие профиль, ключи запуска и т.п. уже не катит никак?
Всё верно. В этом и один из вопросов. Как это это обойти.
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
Сейчас по совету JAP23 попробовал сохранить рабочее пространство. До этого менял только профиль. Пока нормально вроде, но надо попользовать немного.. Наверно, в этом и была проблема, что я не пользовался настройками рабочего пространства. Оно и имело, возможно, какое-то стандартное название. С вытекающими последствиями )) Сегодня попереключаюсь немного туда-сюда. и дома попробую. Там такая же проблема есть. |
Сообщаю: проверил дома. Сохранил текущее(моё) рабочее пространство в обычном автокаде под новым (не по умолчанию) именем. Всё сразу встало на свои места.
В адвансе ничего не менял. В общем, теперь всё ОК. Проблема решена. Автокад запускается со своими настройками, Адаванс со своими. без всяких доп. свойств ярлыка. |
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп | Kllrnn | LISP | 4 | 20.08.2015 11:56 |
Влияет ли разрядность операционной системы и АвтоКАДа на допустимые имена блоков и на их редактирование? | Archeo | AutoCAD | 38 | 14.08.2013 15:29 |
При пересылке чертежа по почте встроенными средствами Автокада, меняется версионность файла. WTF? | Филипп | AutoCAD | 8 | 29.12.2011 11:23 |
Как пользователю-непрограммисту организовать пакетную обработку файлов Автокада разными программками и командами? | АлексЮстасу | AutoCAD | 20 | 23.10.2011 21:32 |
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? | Ridder | AutoCAD | 5 | 22.07.2010 06:02 |
