Можно ли помещение архива сделать проходным?
Воронеж
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
К зданиям архивов согласно п.9.3.1 СП1.13130.20009 принимаются согласно разделу 4 (общие требования) и требованиям к Ф5.1. У вас нет помещений с численностью работающих более 25 человек и площадью более 1000 м.кв (п.9.1.1), но согласно требованиям п.9.2.2 не менее двух выходов должны иметь ЭТАЖИ кат. В с численностью персонала более 25 чел (по плану конечно не понять, но вероятно, что наберется). При наличии требований к двум выходам с этажа требуется обеспечить два пути эвакуации (при чем только один с нормируемым расстоянием, второй путь только как возможная альтернатива), которые должны удовлетворять ст.89 ФЗ-123. В левой части все как бы хорошо - два выхода в наличии, в правой что бы совсем спать спокойно нужно изменить направление открывания двери в ЛК.
Offtop: Кстати, у Вас двери в ЛК заужают в открытом виде площадки.
Вам шашечки или ехать? |
Похоже что больше зависит от того кто и как смотреть на это будет (тут может быть куча нюансов), тут не обязательно проходное а просто помещение с 2 входами/выходами (дверьми). И чего все проемы на помещение 8 заложены? Без знания функционирования данных помещений трудно детально рассмотреть (всякие там вестибюли ...). Если просто места складирования а не места работы, может быть и не нужна 2 дверь (противопожарные нормы не смотрел).
архитектор Регистрация: 13.03.2017
Воронеж
В архивах (подписаны на чертеже) будут размещаться стеллажи с документами. Эти помещения без постоянных рабочих мест.
В помещениях №2 и №3 будут постоянные рабочие места (3 человека). Им нужно брать документы из помещений архивов №11 и №12 - поэтому помещение архива №15 станет проходным. Заказчик не хочет делать коридор - т. к. площадь под архив будет меньше. Вестибюль (помещение №13) - является главным входом для сотрудников второго и третьего этажа. |
С этой точки зрения, хранилище архива как проходное помещение между вестибюлем и коридором "общего пользования" - не фен шуй. Ну или, как вариант - ограниченный доступ ко всему этажу архива . Сергей812, опередил |
То что касается технологии, нужно рассматривать вопрос в контексте возможно ли организовать работы на этаже в правой и левой части независимо друг от друга. Например, архив это помещение, которое не может быть проходным двором, там хранятся документы, доступ к которым регламентирован (вплоть до сикретки, но даже с любым каталожным листом вряд ли можно назвать ответственным хранением стеллаж на проходе, бери кто хочешь). То есть предполагаем, что архив запирается и ключ есть у ограниченного количества сотрудников, которые еще и живут по графику, который может отличаться от других. Это часть вопроса на логику и знание технологии/согласование с разделом ТХ. Прямых запретов так проектировать технологические потоки лично я не знаю... То что касается МПБ. Ст 89 ч3. ФЗ-123 говорит нам, что эвакуация из помещения может быть а) наружу непосредственно (почти повсеместно не наш случай) б) через коридор в) через вестибюль (фойе) г) через лестничную клетку; д) через коридор и вестибюль (фойе); е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; При этом допускается эвакуация "в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 настоящей части". Таким образом все помещения левой части здания обеспечены двумя эвак. выходами. Из пом 2,5 и 8 через коридор непосредственно наружу (первый, пункт б статьи 89) и через коридор в лестничную клетку (второй, пункт е) статьи 89). Из пом 4, 6,3 через одно соседнее помещение (2 и 5), обеспеченное описанными выше выходами. Для правой части здания: пом.8,12 - через вестибюль непосредственно наружу (первый, пункт в статьи 89) и через вестибюль (на самом деле корректнее назвать помещение 13 - коридор) в лестничную клетку (второй, пункт е) статьи 89). Из пом 11 через одно соседнее помещение (12), обеспеченное описанными выше выходами. оставшееся пом. 15 просто имеет два эвак. выхода (что в принципе избыточно, но нормативно) - первый через коридор 16 непосредственно наружу, второй -через коридор/вестибюль 13 непосредственно наружу. На мой взгляд все чисто
Является ли выход из уборной эвакуационным? | Vitruvio | Архитектура | 115 | 26.12.2018 16:47 |
Машинное помещение лифтов и помещение общественного назначения | АВВ | Архитектура | 48 | 14.03.2016 15:30 |
Помещение ТСЖ в жилом здании - общественное или общедомовое? | SeregaNSK | Архитектура | 6 | 28.09.2012 11:31 |
помещение конвоя в здании суда | Элинка | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 27.07.2012 10:25 |
Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной? | Profan | Архитектура | 6 | 09.09.2009 12:33 |
