Схема перехода газопровода через автодорогу методом ННБ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Схема перехода газопровода через автодорогу методом ННБ
Непрочитано 23.05.2017, 13:25 #1
hels1
помогите пожалуйста,кто чем может.
для диплома нужно начертить в автокаде схему перехода газопровода методом наклонно-направленного бурения через автодорогу,нужны хоть какие нибудь чертежы по этой теме для примера,а то вообще не знаю с чего начать..
Непрочитано 23.05.2017, 15:28
Рyslan
Может пригодится
DWG 2013
Переход.dwg (44.5 Кб, 1835 просмотров)
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 08:29
hels1
Может пригодится
спасибо,но это не то что нужно
hels1 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 10:19
deep_tool
технолог
Типовые технологические карты на ГНБ и ННБ можно найти прямо в гугле.
deep_tool вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 10:52
Сообщение от hels1 Посмотреть сообщение
поздновато начинаете - защита дипломов через месяц, а вы до сих пор чертежИ через Ы пишите
ID:	188587  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 24.05.2017 в 11:39.
Непрочитано 24.05.2017, 12:15
skkkk
hels1, приложу одну из своих работ. Может, заодно гуру ГНБ покритикуют (для моего развития) - буду признателен.
Вариант профиля и трассы старый и в итоге не принятый, поэтому могут быть разные бяки небольшие (типа обновился сводный план сетей, а в профиле может это обновление не отражено), но это самый подробный ГНБ, который нашелся на скорую руку. Думаю, для диплома - самое то. Я внедрил в план все ссылки в виде блоков, обрезав лишнее. Чертеж довольно насыщенный, нужно почистить ненужное, оставив только фрагмент с ГНБ. Плюс ГНБ, указанное в примере, будет с фишкой - комбинированный переход под дорогой: часть открытая прокладка, часть - ГНБ (2 закрытых и 2 открытых перехода). Полностью ГНБ технически нереализуемо в виду стесненных условий. После завершения бурения и протаскивания футляров ГНБ, они объединяются в один футляр с частями открытых переходов. Текстовой части пока нет, поскольку проектное решение не прошло. Установка ГНБ на профиле изображена в горизонтальном масштабе. Картинку надо положить в ту же папку, что и файлы dwg, чтобы она отобразилась на профиле.
P.S.: Насколько я понимаю, ГНБ и ННБ - суть одно и то же.
Тип файла: rar Пример ГНБ.rar (723.7 Кб, 1130 просмотров)
skkkk вне форума
Конструкция эстакады для перехода через газопровод? samed Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 22 04.06.2015 11:08
Гильзы для газопровода через отмостку Winny_the_Pooh Отопление 8 12.11.2014 13:56
При прокладке газопровода методом ГНБ нужен ли футляр? Keliuh Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2012 17:56
Расчетная схема секционной дымовой трубы, проходящей через покрытие крышной котельной Alexmf Лира / Лира-САПР 1 15.06.2011 15:50
Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.09.2010 15:29
