На основании каких требований установлен норматив по градостроительству?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > На основании каких требований установлен норматив по градостроительству?
Непрочитано 23.05.2017, 21:56 #1
Павел К.
Здравствуйте! Знает ли кто-нибудь, исходя из каких требований установлен следующий норматив по градостроительству:
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Поправкой)»:
- «7.1 ....
В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и птицы - в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка должно быть не менее, м: до стены жилого дома - 3; до хозяйственных построек - 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м".
Является ли расстояние между окном жилого дома и баней на соседнем участке, равно 5,1м (меньше 6м) существенным нарушением?
Спасибо!
Непрочитано 23.05.2017, 22:24
| 1 #2
v.psk
Псков
Пока никто не возмущается - нарушением не является
v.psk вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 10:49
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Думаю, исходя в первую очередь из санитарно-эпидемиологических (чтобы не была слишком стеснённой плотность застройки).
Вот по сути похожие требования в СП 53.13330.2011:
6.7 Минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть от:
жилого строения (или дома) — 3 м;
постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;
других построек — 1 м;
стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
кустарника — 1 м.
Но, возможно и учитывая противопожарные требования (по п.5.3.2, таблице 2 СП 4.13130.2013 минимальное противопожарное расстояние тоже 6 метров).
Вся глава 7 СП 42.13330.2011 не входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" по ПП РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521.
Да и в самом СП 42 в п.7.1 приписка:
Примечания
1 Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований, приведенных в разделе 15 настоящего свода правил.
Поэтому нарушение не столь существенное, и по сути прав v.psk
Может, поможет:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E4%E5%E1%ED%2A
Архитектура - это диагноз.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 24.05.2017 в 11:00. Причина: добавка ссылок
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 11:21
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
Если у Вас расстояние до забора не выдержано, то сосед может подать в суд и выиграть - могут и заставить снести... Прецеденты имеются...
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 02:09
gosho
architect
Moscow
Коллеги, а кто может дать определение высокорослого/среднерослого дерева? С Кустарниками проще.
Какие критерии должны анализироваться? Текущая высота дерева? Порода? Или все вместе?
3 метра это высокорослое? А 2,99м?
Законодательно вроде не регламентируется. Норматив есть, а термин не определен.
gosho вне форума
Непрочитано 02.08.2018, 13:58
иваниваныч
В ГПЗУ и региональных нормативах часто встречал именно разделение по породам деревьев. Например: яблоня - низкорослое, орех - высокорослое. Думаю, это самое правильное.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 27.10.2018, 17:06
1 | #7
gosho
architect
Moscow
Следует отметить, что в действующем законодательстве не содержится расшифровки понятий «высокорослые» или «среднерослые» деревья. В практике принято считать, что к высокорослым относятся деревья высотой более 3м, среднерослым – высотой менее 3м. Для дополнительного уточнения, какие конкретно виды и породы деревьев являются высокорослыми, я обратился к справочной литературе, а именно к «Справочнику архитектора. Том III. Второй полутом. «Озеленение городов», под общей редакцией Шкварикова В.А., Дюрнбаума Н.С., Залесской Л.С., Колесникова А.И., Александровой В.Д., Домшлак И.П., Москва – 1960.
Согласно данной литературе по высоте различают следующие категории древесных растений:
деревья:
- первой величины – высотой более 20м и выше;
- второй величины – высотой от 10м до 20м;
- третьей величины – высотой до 10м;
кустарники:
- высокие – от 3м и выше;
- средние – 1м до 3м;
- низкие – до 1м.
Согласно приведенному выше справочнику например:
• яблоня плодовитая – III класс высоты;
• вишня – III класс высоты;
• сосна обыкновенная – I класс высоты;
• клён – III класс высоты;
• лиственница – I класс высоты.
Таким образом все эти деревья приводятся минимум к III классу высоты – до 10м. Исходя из принятой практики деревья растущие выше 3м относятся к высокорослым, из чего я прихожу к выводу, что все указанные деревья – высокорослые.
Лично мои исследования на эту тему. Может кому-то поможет.
gosho вне форума
Как выполнить расчет влияния новой фундаментной плиты на сваях на фплиту на естественном основании? Mocart Основания и фундаменты 17 30.05.2016 10:41
Примеры расчетов автомобильной дороги на слабом основании MegaPups Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.03.2015 21:36
В каких нормах прописано, какие характеристики определять при изысканиях AVO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.12.2012 10:02
Помогите найти норматив пожарных требований Натуки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.04.2012 15:00
Контроль грунта в основании котлована под фундамент milych66 Технология и организация строительства 1 10.08.2011 14:13
