Блоки с атрибутами перекидываются на другой слой или остаются без слоя ACad2014
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Блоки с атрибутами перекидываются на другой слой или остаются без слоя ACad2014
Непрочитано 24.05.2017, 14:32 #1
aspid132
Добрый день. Проблема такая: периодически с динамическими блоками, которые содержат атрибуты, происходят следующие две неприятные вещи:
1) Часть из этих блоков «теряют» слой, т.е. не принадлежат ни одному слою, и, как следствие, не выводятся на печать. При этом, при попытке редактирования этих блоков выводится сообщение AutoCad (см. вложение), после чего их можно отредактировать.
2) Часть этих блоков перекидывается на другие слои, которые создаются сами на основе существующих слоев, с добавлением к их названию символов: «@ 10 @ 10 @ 10 @ 10 @ 10». Например, на основе слоя «ШТРИХОВКА» создается слой «Штриховка @ 10 @ 10 @ 10 @ 10 @ 10». И на этот слой перекидывается часть блоков с атрибутами. Продублироваться может любой из слоев файла. Закономерности в их создании пока не обнаружил.
Возникает эта проблема, вроде, при работе в пространстве листа при выполнении каких-либо действий в видовых экранах.
Файл прилагается
DWG 2007
Блоки с атрибутами.dwg (1.10 Мб, 13 просмотров)
Непрочитано 24.05.2017, 14:43
А нечего переоткрывать файл в 2005 и более ранних версиях ))). И аннотативность тоже с умом надо применять.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 14:53
aspid132
Алексей, да вроде в 2005 не переоткрывали, или вы имеете в виду формат сохранения файла, поставить более позднюю? И вы не могли бы подробнее про аннотативность, в чем именно ошибка?
----- добавлено через ~16 мин. -----
По поводу 2005 версии ошибся, были пересохранения в 2004 версии)
aspid132 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 16:01
AlexCondor
инженер
Сообщение от aspid132 Посмотреть сообщение
Динамические блоки появились, насколько я помню, в AutoCAD 2006
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 16:08
aspid132
Поставил сохранение в 2010, проблема так и осталась
aspid132 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 17:30
Oleg T
У меня BricsCAD 17 (Acada нет) при открытии выдал кучу сообщений типа
Недопустимый слой
AcDbBlockReference(541718)
и после аудита 111 ошибок:
Значение: Идентификатор слоя (78E980)
Проверка: Неверно
Заменить на: Установить слой по умолчанию "0"
Значение: Double - 1.79769e+308
Проверка: Неверно
Заменить на: Установлено в 0
Может, он порушил что-нибудь, но на всякий случай файл приложу.
DWG 2010
Блоки с атрибутами-1_audit_brics.dwg (1.09 Мб, 5 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 17:36
maratovich
г. Самара
aspid132
Файл - Утилиты - Проверить... нажать Да.
maratovich вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 18:00
Попробуй SAVEFIDELITY поменять. Заодно LARGEOBJECTSUPPORT.
P.S. Мне было лень играться, поэтому я использовал код
[Выделить все]
 (mapcar '(lambda (x) (vla-put-layer (vlax-ename->vla-object (handent (cdr x))) "Штриховка"))
        ((lambda (/ adoc lst)
           (vlax-for blk_def (vla-get-blocks (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
             (vlax-for ent blk_def
               (if (wcmatch (strcase (vla-get-layer ent)) "*`@*")
                 (setq lst (cons (cons (if (vlax-property-available-p blk_def 'effectivename)
                                         (vla-get-effectivename blk_def)
                                         (vla-get-name blk_def)
                                         ) ;_ end of if
                                       (vla-get-handle ent)
                                       ) ;_ end of cons
                                 lst
                                 ) ;_ end of cons
                       ) ;_ end of setq
                 ) ;_ end of if
               ) ;_ end of vlax-for
           lst
           ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of mapcar
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.05.2017 в 22:18.
Автор темы   Непрочитано 24.05.2017, 22:01
aspid132
Проверку на ошибки делал несколько раз, не помогла. Алексей, спасибо за вариант, завтра на работе проверю
aspid132 вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 22:18
Не увидел, что в коде крякозябры... Исправил
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Возможно ли заморозить лишь пару примитивов слоя, а не весь слой? MrBrown AutoCAD 7 29.07.2013 16:47
Блоки с атрибутами в таблицах Piton AutoCAD 4 20.11.2005 13:06
как программно вставлять блоки с атрибутами без запроса? kp+ Программирование 2 14.10.2005 15:11
Как обьект переместтить из одного в другой слой? NTU AutoCAD 2 20.02.2005 16:20
