Стекломагнезиальный бетон что за зверь такой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стекломагнезиальный бетон что за зверь такой
Непрочитано 25.05.2017, 09:32 #1
Grenguar
Коллеги хотелось бы узнать ваше мнение и слышали ли вы вообще, о строительстве малоэтажных домой с использованием панелей из стекломагнезиального бетона? И вообще про стекломагнезиальный бетон хотелось бы услышать. Особо много информации не нашел в интернете, в основном производители сего чуда пишут (естественно, они же его продают) что это прям очень крутая вещь прочность запредельная, теплопроводность низкая (дом как термос получается пишут что без отопления дом теряет 2 градуса в сутки - но не написано при какой наружной температуре проводили тест))), звукоизоляция тоже очень хорошая. В общем хотелось бы узнать мнение людей которые сталкивались или что то знают о такой технологии.
Непрочитано 25.05.2017, 10:27
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
следуя из названия - это бетон на основе магнезиального вяжущего. В общем-то неплохой должен быть материал, продаваны, возможно, приукрашивают, но не врут. Что означает приставка "стекло-" я не знаю, то ли армирование наружного слоя стеклосеткой от скалывания, то ли наличие стеклянной фибры, то ли использование стеклобоя в качестве наполнителя, но в любом случае решающего преимущества это не дает. Высокая теплозащита достигается, скорее всего, заполнением пустот панелей утеплителем, но это свойства утеплителей, а не бетона.
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 08:52
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Очередная рекламка, по типу прозрачного бетона.
Имхо, если б чего хорошего придумали, на Нобеля нарвались бы, а так...
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 09:24
Бахил
Приставка "стекло" скорее всего банальный силикат.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 10:15
Алексей064
Строительный контроль
Добрый день!
Не совсем понял о чем идет речь, о листовом материале или о стекломагнезитовом бетоне.
Я сталкивался со стеклмагнезитовым листом (СМЛ) 6мм и 10 мм применяли в качестве несъемной опалубки (конструкция: каркас ЛСТК, обшивка стен и перекрытий с двух сторон, внутр пенобетон/пеноизол).
Сам СМЛ мне понравился негорючий, жесткий, влаго-водостойкий. После двух зим все остатки на территории стройки имели первоначальный внешний вид.
Мы применяли какой то китайский по нему вопросов не было, потом заказчик посчитал, что дорого и нашел дешевле, от производителя "Магелан" (два класса) заказчик выбрал дешевле и началась жопа, после одного дождя все обшитые по каркасу перекрытия провисли, пришлось добалять перемычки и частично менять, оберегать от увлажнения.
В общем мне это материал импонирует, рассматривал для обшивки каркасника и фасада.
Но сертификатов пожарных СанПин-овских в глаза не видел,т.к. не спрашивал.
Алексей064 вне форума
Сверхвысокопрочный бетон. Нужен или нет? Дмитррр Разное 38 18.06.2014 17:47
Как правильно расставить оси в здании такой формы? SanjkaK Архитектура 23 02.06.2013 19:59
Как приложить ветер к зданию такой конфигурации? erikbond Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2013 10:30
BricsCad Pro. че за зверь? Askerovich Другие CAD системы 20 02.11.2011 10:34
Есть ли такой нормативный документ? Eugene84 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 04.12.2010 23:30
