Как правильно рассчитать карнизный стык рамы с болтовым соединением.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно рассчитать карнизный стык рамы с болтовым соединением.
Непрочитано 26.05.2017, 13:52 #1
alexNAP
Калуга
Появилась нестандартная задача по расчету стыкового узла рамы. Материал рамы алюминиевый профиль, в стыке используется вставной фитинг из стальных элементов, все соединяется болтами.
Попытка расчета во вложении.
Самый главный вопрос распределение усилий в узле.
Подскажите пожалуйста кто чем может...
Тип файла: docx Расчет карнизного узла 2.docx (772.4 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось alexNAP, 30.05.2017 в 14:01.
Непрочитано 26.05.2017, 14:21
Снега на кровле не будет?
От ветровой нагрузки момента в узле нет?
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 14:37
alexNAP
Калуга
Снега не будет.
Два загружения собственный вес и ветер, от него и максимальный момент.
Это большая палатка, покрыта ПВХ.
alexNAP вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 15:24
Maxa
ДА, 79.
Maxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2017, 16:04
alexNAP
Калуга
Сообщение от Maxa Посмотреть сообщение
ДА, 79.
Не понял?
Хочу подвести итог моих вычислений, жёсткость узла достигается только сечением вставки, болты не будут держать эту нагрузку (если выключить из работы вставку) и поэтому болты ставим чисто конструктивно, наверно и по одному болту поставит можно.
Вообще правильный ход мысли или нет?
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 14:02
alexNAP
Калуга
Переделал расчет, кое что исправил...
alexNAP вне форума
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? utrfm Железобетонные конструкции 16 17.01.2019 21:05
Как правильно рассчитать правильно КЕО в офисе со сложным окном? Anrika Архитектура 4 22.03.2017 14:29
Как рассчитать стык колонны с буронабивной сваей? Паша_88 Железобетонные конструкции 2 24.01.2014 09:55
Как правильно рассчитать цилиндрическую оболочку? карлсонъетка Железобетонные конструкции 61 29.08.2013 06:19
Как правильно рассчитать длину перехлеста сварных сеток в рабочем направлении? PuHeL Конструкции зданий и сооружений 3 13.09.2011 19:14
