Нормали стыка досок и брусьев по длине более 6 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Нормали стыка досок и брусьев по длине более 6 м
Непрочитано 26.05.2017, 16:37 #1
Tyhig
Добрый день.
Понимаю, что это маловероятно, но может быть на свете существуют нормали стыковки досок и брусьев ?
Посчитать и нарисовать тоже могу, но мало времени этим заниматься, а балок очень много.
Непрочитано 26.05.2017, 20:26
1 | #2
v.psk
Псков
Что за нормали? Сращивание по длине? Существует же много вариантов- с накладками, с подрезкой на шпильках, хитрые японские узлы,итп.... Кроме того, при рациональном конструировании стыке не должен быть равнопрочным....
v.psk вне форума
Непрочитано 26.05.2017, 20:51
1 | #3
дмитрий8310
Добрый день.
посмотрите книгу И.М.Ветрюка "конструкции из дерева и пластмасс" на стр. 55-56.
Последний раз редактировалось дмитрий8310, 26.05.2017 в 21:22.
дмитрий8310 вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 08:52
yurakolomiets
Я, в самом простом случае, если надо срастить доски, предпочитаю их пустить внахлёст на метр, и скрепить гвоздями, или, как в известной серии ТСК, где нижние стропила спаренные, а между ними верхнее стропило. Моё мнение, чем проще, тем лучше, надёжней, (да и быстрее) ,сбить 2 доски внахлёст, способен любой плотник с бодуна, меньше шансов напартачить, не нужно чётко подганять поверхности стыкуемых элементов, выдерживать точные параметры врубки, чтоб не скололось. Естественно, брус так не срастишь, тут уже методом косого прируба. Сращивать стараюсь в районе минимального изгибающ. момента.
Последний раз редактировалось yurakolomiets, 31.05.2017 в 09:01.
yurakolomiets вне форума
Непрочитано 31.05.2017, 15:55
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
По Гроздову считаете или по какой-то другой методике?
Ilez вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2017, 20:17
Tyhig
По СП КД на М Q N.
Tyhig вне форума
Сварка углового соединения тонкого металла с более толстым Андрей852 Технологические решения (ТХ) 13 21.03.2014 12:31
Пересогласование сварного стыка арматуры на стык внахлёстку без сварки afa1989 Металлические конструкции 13 31.05.2013 09:15
Какой тип покрытия более оптимальный? Just Dream Металлические конструкции 5 26.09.2012 00:25
Как SW более старой версии открыть проект более новой? Gizma SolidWorks 1 23.08.2010 23:37
