СП 16.13330.2011 таблица 20 - с какими знаками брать значения моментов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > СП 16.13330.2011 таблица 20 - с какими знаками брать значения моментов
Непрочитано 26.05.2017, 21:54 #1
bigden
Привет
В таблице 20 СП 16.13330.2011 вычисляются расчётные моменты для сжато-изгибаемых стержней в зависимости от максимального момента и наибольшего момента в пределах средней трети. Подскажите, пожалуйста, их принимать со своими знаками или по абсолютному значению.
Спасибо заранее за ответы
Коэф. влияния формы сечения по СП 16.13330.2011 Стальные конструкции oleg_81 Металлические конструкции 3 18.09.2015 09:34
В СП (СНиП) Нагр. и воздействия допустимый прогиб конструкций определяется от постоянных и длительных нагрузок,а в справочниках в основном от нормативного значения нагрузок. Почему такое расхождение? vlasctelin Металлические конструкции 23 15.04.2015 18:09
Серия молодечно противоречит СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" cosc Металлические конструкции 76 07.04.2015 15:18
"Кристалл". Расчет по СП 16.13330.2011 Boris_1 SCAD 8 13.12.2013 16:08
ЖБ - Расчёт на внецетренное сжатие по СП. Арматуру можно брать только у гранией или дальше? Xander Железобетонные конструкции 7 06.02.2011 11:40
