Нестандартная колонна и ее расчетная длина
Колонна переменного сечения с различным приложением нагрузок.
Если не ошибаюсь, сюда можно за уши притянуть случай СНиП и по его формулам получить мю. Цитата:
верхняя часть ступенчатой колонны достаточно гибкая и поэтому считается, что верхний конец колонны в такой _раме_ свободен Тем не менее расчет такой рамы показывает (см. "черные" картинки), что все таки он закреплен. Шарнирно от смещения. И поэтому возникает вопрос, а по какой таблице приложения И (И.3 или И.5) рассчитывать мю ? |
Я поспешил со снипом.
Предполагаю, что мю верхней части в плоскости рамы будет 2, нижней части порядка от 2,5... 3. Есть незаконный метод расчета мю скадом через кзу системы. Есть законный метод определения свободных длин скадом в документаторе. Предлагаю воспользоваться ими.
исхожу из того, что нижний конец нижней части колонны защемлен в фундамент жестко. Верхний конец - свободен (в соответствии с изложенным на стр. 374 Белени)
применяю формулы приложения И, пользуюсь таблицей И.3 СП 16.13300 коэффициенты расчетной длины для нижней и верхней частей 2,7 и 2,8 соответственно |
Добрался до СНиПа и тоже голосую за таблицу И.3.
Какова расчетная длина портальной связи из плоскости? | rus8585 | Металлические конструкции | 6 | 12.03.2013 14:17 |
Расчетная длина колонн в плоскости рамы по Еврокоду 3 | ASSIS | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2012 22:26 |
расчетная длина ж/б колонны | otujk | Железобетонные конструкции | 1 | 09.12.2011 23:34 |
Расчетная длина связи из одиночного уголка | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 23.03.2009 11:26 |
Расчетная длина несущих элементов | Sober | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.10.2005 21:24 |
