Помогите с выбором фундамента
Новомосковск (Тула)
damwer, самое простое и проверенное - ленточный ниже глубины промерзания. Остальное - можно долго фантазировать. Ленточый мелкого - думать что делать с пучением, плюс осадки долго выравнивать придется. Сваи и сейсмика - это на любителя. И чего карту А берем? вроде не сарай строится. А так ьрясти хорошо будет
Новомосковск (Тула)
Обязательно ли утеплять плиту снизу ? если цоколь отапливаемый
----- добавлено через ~4 мин. ----- И какой все таки фундамент лучше работает плитный или ленточный ленту посчитал проходит 1. 1 метр заглубление 2. метр ширина подушки то есть фунд тавровый 3. подушка пгс 0,4 метра и засыпка пазух по 0,2 |
Новомосковск (Тула)
нет, более того это бессмысленно. В таких ситуациях утеплять нужно отмостку чтоб снизить расчетную глубину промерзания. Решений вон фирмочки много дают, только гарантий нет, а как это грамотно сделать - не владею на столько теплотехникой. Иначе - все тот же расчет с учетом пучения. Для плиты решается немного проще, но проверять нужно.
Грамотно запроектированный фундамент работает одинаково хорошо в любом исполнении. Вопрос обычно стоит что сделать проще, удобнее, дешевле и целесообразнее в конкретном случае с конкретными условиями. Если рассуждать на уровне обывателя, то плита как правило дороже, но меньше проблем с разностью осадок (если такое имеет место быть), а значит у трещин шанса меньше. Но только это должна быть грамотная плита, которая сама от нагрузок трещинами не пойдет. А вот с грамотной плитой уже чуть сложнее чем с той же лентой. |
Отдал проектировщику на моих грунтах предлагает либо плита , либо сваи буровые, причем плиту не заглубленную , (если заглублять на 1 метр, остаеться до воды 1,2 метра) и подскажите сколько в среднем стоит проект фундамента а то разброс цен от 6-30 тысяч
Просто посчитать фундамент и дать необходимые размеры - 3-10 т.р. зависит от сложности. Начертить фундамент - 3-10 т.р. зависит от сложности и уровня проработки. Проект (расчет+чертежи) от 6 до 20 т.р. Плита минимум на 150мм заглубляется, т.к. на плодородный слой опирать фундамент нельзя! Свайно-ростверковый тоже неплохой вариант. (Если у вас будет цокольный этаж, то этот вариант не ваш) |
Свайно-ростверковый как заливать сваи если угв выше опирания сваи, денюжку не проблема заплатить, хочеться еще понять за что платиш, а то мне один предложил заглубить леточный на 2,8 метра . А там суглинок текучий еше предлагали УШП , что тоже вызывает сомнения дом вешает 650 тонн. Цоколь не обязателен.
плита хороша тем, что можно сэкономить на земляных работах (вам требуется убрать плодородный слой, как правило 10-30 см грунта + глубина для подушки из песка чтобы убрать пучинистость). Ещё 1 плюс- это небольшие осадки за счет высокой площади. конечно плитные фундаменты ещё не стали так популярны, как классический ленточный фундамент ниже глубины промерзания с площадью подошвы определенной по расчетному сопротивлению грунта (формула в вашем первом сообщении), но это скорее всего вопрос времени. Если решите делать плиту, то советую сделать её с балками под все несущие стены (что то типа ребристого перекрытия) Прикинуть ваш фундамент можете скачав программу "Foudation 13.2" все исходные данные у Вас есть.
пробывал прикинуть плиту не получилось, моменты какие указывать My,Qx, и можно ли при моих грунтах заглубить плиту на метр ,потому как придется поднимать участок на 60 см , а 3аливать поверх плиты ленту не хотелось бы.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Foudation 13.2 показывает арматуру 6 - 8 D |
Согласен, виноват. Забыл указать, что я имел виду забивные.
- это немного. самый слабый песчаный грунт несет 15 т/кв.м., т.е. для вашего веса 44 кв. м. достаточно. Я понимаю,что для вас рассуждения подобного рода простительны, но для меня оно очень "колхозно". |
Помогите с выбором фундаментов! | Qwer4ik | Основания и фундаменты | 11 | 12.09.2013 10:47 |
Помогите с выбором фундамента для каркасника | svk0104 | Основания и фундаменты | 5 | 06.09.2013 19:49 |
Помогите определиться с типом фундамента для металлокаркаса | filinkir | Основания и фундаменты | 3 | 14.07.2013 11:50 |
Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента под адм. здание. | Jean Pauls | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2010 15:14 |
Уважвемые Гуру, помогите определиться с типом фундамента | MasterZim | Основания и фундаменты | 33 | 19.04.2006 21:18 |
