Расчет фундамента в СКАД 21
0.1588е+006 = 158800
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
А какая суммарная нагрузка получается, если посчитать ручками? и скажите размерность из протокола.
Вообще, не совсем понятно задание угловой жесткой связи. задавайте 2 связи по-диагонали (в одной по Х, другой по Х,У, хотя надо смотреть конфигурацию плиты, иногда крестом задавать нужно), но в целях изучения программы, не суть |
![]() Для правдоподобности вашего эксперимента доведите нагрузки хотя бы до каких-нибудь 5т/м2. Например, для плиты 10мх10м чтобы суммарно получалось 500т/м2. Нагрузки задавайте картами (т.е., например 3х3м условно, а не одним загружением на всю длину. Если не понимаете о чем речь, пособие к снип по полам, "Расчёт при нагрузках сложного вида"). А СКАД сам просчитает все комбинации и выдаст вам армирование исходя из худшей. Успехов! ![]() |
Расчет фундамента под мачту на опрокидывание и сдвиг? | Ivan3891 | Основания и фундаменты | 152 | 29.03.2022 09:07 |
Расчет ленточного свайного фундамента | Коллега | Основания и фундаменты | 20 | 21.07.2015 10:06 |
Расчет плитного фундамента | plamya | Основания и фундаменты | 7 | 12.04.2012 16:38 |
Расчет по первому предельному состоянию свайного фундамента. | Anton.g | Основания и фундаменты | 20 | 03.12.2008 07:58 |
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание | YRat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.06.2008 07:51 |
