Как считать коэф. плотности застройки, если в границах квартала несколько зон.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как считать коэф. плотности застройки, если в границах квартала несколько зон.
Непрочитано 29.05.2017, 16:58 #1
@ndrey
Доброго дня. Столкнулись с такой ситуацией. Не знаем как просчитать коэффициент плотности застройки в границах квартала. Есть квартал, ограниченный со всех сторон красными линиями. Есть требования СП 42.13330.2011 (приложение Г). Но по ГП города квартал находится в двух зонах - жилая и общественно деловая. По одной зоне до 1,6 ; по другой до 3 - значения коэффициента плотности застройки. Проблема в том, что если красные линии закоординированы, то вот зоны имеют условные границы. Может сталкивался кто, каким образом указывать значение коэффициента. Считать для двух зон?
Непрочитано 29.05.2017, 17:34
иваниваныч
Сообщение от @ndrey Посмотреть сообщение
Да. Но, вообще-то, вопрос этот надо задавать там, где получают ГПЗУ.
иваниваныч на форуме
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" tujn08 LISP 14 12.05.2015 17:20
Консоль включается в площадь застройки? kopnichev.com Архитектура 8 05.08.2014 10:26
Вопрос о линии регулирования застройки Misha_Rostov Архитектура 9 15.08.2012 21:14
Современнные экологические требования по плотности застройки semisss Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.01.2010 04:02
Вынос линии регулирования застройки внутри квартала Мартикс Прочее. Архитектура и строительство 5 31.03.2009 08:44
