Вынос линии регулирования застройки внутри квартала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вынос линии регулирования застройки внутри квартала
Непрочитано 30.03.2009, 11:18 #1
Мартикс
Линия регулирования застройки на чертежах выносится отступом только от красных линий? а как быть в случаях,когда проектируемая территория захватывает лишь часть квартала,ограниченного красными линиями и дальнейшая застройка микрорайона не известна...линию прерывать? или показывать лишь застройку на отмежеванных участках?
Непрочитано 30.03.2009, 13:32
сержант
как ее можно прервать? Красные линии устанвливаются проектом планировки территории, у них есть координаты, поднимайте градосторительную документацию в местной администрации
и здесь поглядите http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=18248
а также почитайте Градостроительный Кодекс и РДС 30-201-98
если человек не дурак и не покойник, он своё мнение десять раз на дню менять может
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 13:35
Мартикс
То есть как бы не располагалась граница проектируемой территории, линию застройки показываем только отступом от красных линий?
Мартикс вне форума
Непрочитано 30.03.2009, 14:09
сержант
как то по-моему не корректно сформулированы вопросы, выложите графику и укажите проблему
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2009, 17:34
Мартикс
Дан микрорайон с частичной существующей застройкой. Надо выполнить проект планировки центральной части этого микрорайона,где застройки пока нет. Проектируемая территория проходит вдоль заборов существующих участков,разбивая тем самым кварталы на 2 части (с сущ-ей застройкой и проектируемой застройкой). Вопрос заключается в том,как обозначить на чертеже линию регулирования застройки,если в проектир-ю территорию входит лишь часть квартала (красные линии показываем только в пределах проектир.территории): довести до границы проектир. территории и оборвать или замыкать ее по застройке внутри проектируемых отмежеванных участков?
Мартикс вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 08:44
сержант
Сообщение от Мартикс Посмотреть сообщение
а каким образом застраивалась уже застроенная часть квартала? генплан-то ведь должен был быть, в котором были нанесены красные линии? или его нет?
с другой стороны, если его не было, читаем ст.41 Град.Кодекса
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка документации по планировке территории, предусмотренной настоящим Кодексом, осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.
т.е. полный простор для творчества, а квартал в любом случае нужно полностью выделять, просто в одном случае это изменение существующих красных линии, а в другом установление новых
сержант вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
красные линии archi-strekoza Архитектура 64 30.09.2013 11:29
Вынос сетей из пятна застройки SillyWizard Инженерные сети 3 05.08.2008 21:57
Переход в пунктирные линии примитивов,блоков внутри rectang DDlis Программирование 3 12.03.2005 11:39
