АС Металл 2017 не признает присоединенные детали как часть отправочной марки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > АС Металл 2017 не признает присоединенные детали как часть отправочной марки
Непрочитано 29.05.2017, 22:04 #1
Dr..
Advance Steel 2017 и АС Металл для него.
Вывожу ТСМ, предварительно задавая категории конструкций. См. картинку.
В ТСМ к определенной категории относятся только главные детали. А все присоединенные детали выводятся в столбец "прочие".
Пробовал разные варианты нумерации. Не помогает.
В 2016-ом такой проблемы не было.
Где настраивать?
Непрочитано 30.05.2017, 09:50
alex_koll
не обращал никогда на это внимание... попробуйте добавить функции для присоединенных деталей
ps мне кажется что у вас проблема не в категориях а в нумерации... может вначале попробовать полностью пронумеровать модель?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 10:03
Dr..
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
1. добавлять функции каждой присоединенной детали - не выход. Потому что одна и та же функция (например, "торцевая пластина") может быть назначена пластинам, принадлежащим разным отправочным маркам с разными функциями главных деталей.
2. модель естественно пронумерована полностью и у каждой присоединенной детали есть свой номер.
есть предположение, что кривой установочный файл. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Dr.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2017, 10:09
Dr..
чтобы такого не было, должна стоять галочка в настройках АС
Dr.. вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 09:06
kalimah
Иркутская обл.
Подскажите как в спецификации АС металла 2017 поменять местами ширину и толщину пластины. Пример: -10х180 - есть, а надо -180х10.
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 09:46
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
только в базе изменить. в спецификации один атрибут name - в нем не поменять ничего
инженер гарин вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 13:30
kalimah
Иркутская обл.
А где эта база находится? На другом компьютере АС Металл все делает как надо, а на данном наоборот. В чем причина не могу понять.
kalimah вне форума
Смещение размеров деталей на объединенных чертежах деталей при перемещении детали в модели Litvinov-pa Tekla 0 27.04.2017 08:51
Настройка чертежа с изображением конкретной отправочной марки модели Sanechek Advance Steel 8 08.11.2016 12:51
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 Serg007 Технология и организация строительства 5 07.06.2012 11:21
Чертеж спортивного комплекса. Часть АС Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.02.2010 12:53
