Можно ли трехслойную кладку предусматривать в грунте?
Можно или нельзя - я не знаю, но нечто подобное не раз делали. К несущей кладке из ФБСок "прислоняли" частично заглубленную облицовочную кладку из кирпича.
Почти то. Только сейчас версия 2012 года действует. Там написано то же самое, но в другом пункте 4.3. Запрет, по-моему, глупый. Не зря этот пункт не включен в число обязательных по ПП 1521. Никто не мешает сделать трехслойную кладку из полнотелого кирпича пластического прессования или из полнотелых бетонных блоков с ЭППС внутри. Тот же пеноплэкс даже под фундаменты засовывают, а вот в кладку стен подвала, почему-то, нельзя. При этом, если стены монолитные с защитной стенкой из кирпича, то уже становится можно.
Извиняюсь за отсутствие, просто сначала тема не вызывала интереса.
Да, открыл самый последний СП 15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции" Цитата:
град Воронеж
в СП 15 до изменений тоже было
4.3 Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов, цоколей и фундаментов не допускается. Пункт не входил в обязательные, теперь входит.
С уважением, yarrus77 |
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? | NVN | Технологические решения (ТХ) | 9 | 25.01.2014 12:25 |
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 31.07.2013 11:43 |
кирпичная кладка в грунте - что с ней можно сделать? | ed-dy | Основания и фундаменты | 2 | 31.08.2009 09:48 |
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени | Варгин | Программирование | 5 | 17.08.2006 08:23 |
Гидроизоляция стены в грунте | rakshin | Основания и фундаменты | 16 | 30.06.2006 12:31 |
