Делаются ли уширения БНС в известняке?
Друзья, добрый вечер!
Подскажите, какой диаметр лидерных скважин применяют для прохождения известняков сильнотрещиноватых?!Сваи будут С17-40Т8. Общались со строителями, говорят что меньше 400мм в известняках нет смысла брать, не пробурит. |
1. У вас одна опора ф1.5 или ф2м это одна свая? Или опора на кусту из N-го кол-ва свай? Геология геологией - схему бы....
2. Уширение в известняках, не знаю. Те ножи, что я видел и знаю работают по "мягким" грунтам и на скальных их сразу свернет/сотрет. Отстал может от технического прогресса... Может турбопривод какой изобрели японцы или итальянцы для ввода в скважину, но после выемки основного бурового органа? 3. А почему вместо буронабивных свай - теперь забивные, да еще в лидеры - двойная работа получается в таких тяжелых грунтах. 4. Вы как то не понятно пишете. Что значит "меньше 400мм в известняках нет смысла брать, не пробурит"? Пробурить можно и меньше диаметром. Может не забьется? Так это, свая сеч.400х400мм., а по диагонали будет ~565мм. Может даже лидер в ф400мм и мал будет. Свая эта дорогущая - обдерете...углы до арматуры)))).
Судя по расхождениям в первом обращении и втором, надо смотреть на #2?
У вас там какие-то особенные известняки? Крепость какая? Или они боятся, что из-за слов "сильнотрещеноватые" орган зажимать будет? |
Какими нормативными документами регламентируется отвод уширения колеи? | trushev | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 2 | 03.02.2016 11:36 |
Соотношение диаметра ствола и уширения буронабивной сваи | Sarman | Основания и фундаменты | 1 | 14.03.2014 14:07 |
Минимальная величина уширения проезжей части автомобильной дороги? | Vesna-Krasna | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 4 | 30.01.2013 13:14 |
Размеры уширения буронабивной сваи | Альф | Основания и фундаменты | 7 | 23.08.2011 15:52 |
Расчет усиления столбчатого фундамента методом уширения подошвы | Romeo1786 | Основания и фундаменты | 6 | 12.05.2009 17:36 |
