Учитывается ли длительность нагрузки при расчете свай по грунту?
НС сваи - расчет по первой группе предельных состояний. В отличии от вычисления расчетного сопротивления грунта естественного основания. Поэтому следует принимать полные расчетные нагрузки.
Какое число свай принимать при расчете осадки свай по таблице 7.19 СП 50-102-2003 | liik | Основания и фундаменты | 14 | 09.11.2016 09:20 |
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 | ALEX-LCL | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.09.2016 12:19 |
Нужна помощь специалистов в расчете нагрузки на плиту | Gall36 | Железобетонные конструкции | 8 | 28.12.2015 00:09 |
Как правильно задать тип сооружения в Scad при расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки? | Igor1985 | SCAD | 20 | 16.10.2015 15:56 |
Нагрузки при расчете на продавливание | Nordek | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 31.03.2010 20:00 |
