Пропал принтер DWG to PDF
Landscape
Moscow
набрать в ком. строке автокада команду:
далее:
Век живи, век учись - ... |
Landscape Регистрация: 17.12.2006
Moscow
не справилась
![]() Если в автокадде вводить _plottermanager, то открывается проводник с моими документами. Где искать этот принтер? А если через пуск-панель управления, то там нет такого принтера, и когда нажимаю добавить новый принтер, никакой принтер не находится |
добрый человек Регистрация: 23.02.2004
Глушь
Если ярлык Мастер установки плоттеров отсутствует - не страшно.
Выбери меню Автокад-Сервис-Мастеры-Установки плоттеров и далее по #2
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа. |
Принтер А4 - HP LaserJet P2055d, зависает при печати и вылетает из Автокада, что делать? | erikbond | AutoCAD | 5 | 01.08.2014 13:50 |
ищу виртуальный растровый принтер под Windows | baaba | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 31.01.2012 17:32 |
Фатальная ошибка при печати на определенный принтер | AutoCAD | 1 | 11.03.2011 08:35 | |
Изменить указанный в layout'e принтер | stekhov | AutoCAD | 14 | 29.06.2010 19:38 |
Печать из AutoCAD 2002 и 2005 на сетевой принтер | Alxd | AutoCAD | 2 | 14.12.2004 14:41 |
