Как убрать стиль форматирования многострочного аттрибута
Ищи Stripmtext
Код-то открыт, меняй по необходимости...
Вариант 1. Для начала - фильтр. Необходимо добавить, помимо всего прочего '(( 0 . "INSERT) (66 . 1)). Потом контролировать тип примитива, и, если это блок, то получать у него атрибут и менять его.
Вариант 2. Вообще отказаться от выбора примитивов и указывать их "по одному" через nentsel.
Как программно создать стиль таблицы или саму таблицу без названия и заголовков столбцов? | Profan | LISP | 10 | 13.10.2016 11:04 |
Стиль ячеек таблицы при вставке из Excel | Demetrios | AutoCAD | 0 | 26.07.2016 12:01 |
Как убрать отображение кодов форматирования Mtext в полях со ссылкой на него? | AlexV | AutoCAD | 3 | 27.06.2011 10:45 |
Стиль соединения линий | ArchitectV | AutoCAD | 2 | 24.03.2010 00:36 |
В Layout'e не отображается стиль Monochrome | Torino | AutoCAD | 3 | 08.02.2005 03:54 |
