Текстовый блок (созданный на 0-ом слое) не отображается ни на одном слое
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Текстовый блок (созданный на 0-ом слое) не отображается ни на одном слое
Непрочитано 03.06.2017, 19:51 #1
Bloches
Добрый день!
Создавала экспликацию, текст и рамку объединила в блок, в редакторе - все перенесла на нулевой слой, и в целом сделала как обычно.
Но он не отображается, на какой бы слой я его не переносила. В списке всех блоков - он есть, его можно редактировать, но нет ни в модели, ни на листе, соответственно
Как его проявить на модели?
Непрочитано 03.06.2017, 20:53
solar
его и тут не видно
может его надо вставить в модель?
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2017, 21:06
Bloches
он стоит в моделе
и стоял там две недели, сегодня пропал, не пойму причины
не надо язвить
Bloches вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 21:11
solar
включи все слои
а лучше выложи тут, чтобы не гадать, что ты сделала не так
solar вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 21:24
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Вам нужно было выложить файл. Причин может быть миллион и больше. Поэтому помочь чем то сложно
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2017, 21:48
Bloches
экспл.dwg
Слой экспликация, на нем помимо цифрового обозначения должна быть таблица
Если зайти в редактор блока (block editor) - там есть этот блок под тем же именем
но не отображается ведь..
Bloches вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 21:54
solar
ну
DWG 2000
экспл1.dwg (579.1 Кб, 14 просмотров)
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2017, 21:59
Bloches
Спасибо Вам большое!
а поясните, как Вы сделали, почему у меня нифига не получилось вывести на модель
Bloches вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 22:01
solar
в списке блоков он есть, но в модель он не был вставлен или был удалён. хорошо что пургеном не чистила, блок бы пропал.
solar вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2017, 22:13
Bloches
ну, это почти ответ на мой вопрос)
спасибо!
Bloches вне форума
ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 3d4a0045h AutoCAD 2011русский Nikolays AutoCAD 13 13.10.2015 14:57
Параметрический блок: точка вставки не перемещается при изменении размеров tequillka Динамические блоки 8 04.05.2015 15:41
Как создать текстовый блок, который автоматически заполняется текстом? user277418 Динамические блоки 3 14.04.2015 16:29
Неверно отображается Блок при печати в файл. Иван Hayes Динамические блоки 2 13.11.2010 08:34
проблема .....все на одном слое ..... Startrek AutoCAD 20 20.10.2005 08:03
