Для чего в свайном фундаменты сваи располагаются под углом
Техника теоретически позволяет производить такие манипуляции, и откапывать для проверки думаю никто не станет :-)
Я наверное не совсем правильно поставил вопрос изначально, меня смущает не само наличие отклонения, а его величина. 1 градус это реальное значение, хоть сколько нибудь значительно усиливающее конструкцию? |
Ответ в посте №2.
Выбор не велик: 1. Может у него сечение типовой сваи не проходило от дикой горизонтальной нагрузки. И не хватало 1 градуса. Кстати соединение с ростверком вроде на шарнире, поз.3. Экономия однако.... А пускай обоснует цифрами. 2. Содрал с типового проекта. А техника - если по кондуктору (стоимость его использования будет дороже свай) или импортным экскаватором с компьютером крутить это одно, а если ямобуром, можно и перебрать градусами этак до 40 пока бригада не упадет)))). Я в свое время шпунтовую стенку наклоненную из труб считал - хорошо выходило. Но применить не дали - совсем ку-ку.... говорят. Хотя если бы освоить и причиндалами обзавестись.....можно было бы выгоду поиметь.
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Хрень полнейшая, просто потому что никто не сделает этот 1 градус в жизни... Если кто бурил сам или видел как это делается - тот подтвердит. Даже с кондукторами и суперприблудами... В расчетах он может конечно и привносит свой вклад, но полагаться на такое... бред полный... Уверен что банальные допуски бОльшие углы отклонения дают...
----- добавлено через ~3 мин. ----- нет
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Хабаровск
Спасибо. Я просто перед проектной деятельностью успел на линии поработать, и когда вижу такие проектные решение типо 1 градуса на сваях... аж тошно становится...
Offtop: Недавно проходил проект, там сваи завалили на 30градусов - вопросов нет. конкретный расчет, конкретный угол, конкретная техника...
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Сваи на сильнотрещиноватом мергеле | gliv | Основания и фундаменты | 13 | 21.08.2013 20:20 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Можно ли удлиннить на 1м буронабивную сваю неудлинняя каркас сваи | vik123 | Основания и фундаменты | 3 | 17.11.2012 16:28 |
Как правильно учитывать заделку сваи в ростверке (почему про это не написано в СП 50-102-2003)? | МишаИнженер | Основания и фундаменты | 9 | 30.05.2010 04:31 |
